Robbe F16 auf 2,4GHZ umrüsten
Guest steuermann
Guest steuermann
ich überlege meine alte Robbe F16 auf 2,4 GHZ um zurüsten.
Hat irgend jemand schon Erfahrung mit der Umrüstung einer Fernsteuerung dieses Typs.
Gruß Markus
Hi Markus
Auf meiner Web-Seite hat es Umbau-Anleitungen für die FC-16, sowie für die B&T-Version. Sollte meiner Meinuung nach auf für die F16 passen.
Das Umrüsten ist kein grosses Problem. Einiges an Sach-Kenntnis vorhanden sein. :D:D
Die Multi-Switch und Multi-Prop-Module funktionieren mit Jeti perfekt, die notwendigen Einstellungen sind gut dokumentiert.
Viel Glück.
Adolf Kroeger
Der Markus schrieb das er die F-16 hat. Diese verfügt im Gegensatz zur FC-16 über ein wechselbares HF-Modul auf der Senderrückseite, wie es bei der FC-18 der Fall ist. Ein Wechsel auf 2,4 GHz sollte daher, analog zur FC-18, durch einfachen Wechsel des HF-Modules machbar sein. Es müssen somit hier auch die am Markt befindlichen Module für die FC-18 verwendbar sein.
Hallo Markus,
ich habe meine alte FC-18 auf FrSky mit einem Steckmodul umgerüstet.
Also, altes HF-Modul raus und neues HF-Modul für 2,4Ghz rein und fertig ist die Angelegenheit.
So etwas gibt es auch von robbe/Futaba, aber natürlich wesentlich teurer, was auch für die Empfänger gilt.
Das gezeigte FrSky-Modul gibt es so nicht mehr, da gibt es Nachfolger.
Bitte erkundige Dich vorher, ob Module für die FC-18 auch für deine F-16 passen.
Nach meinem robbe Katalog von 1994 müsste das aber der Fall sein, da es damals für die Pultsender der F-Serie nur ein Typ des HF-Moduls gab.
Ich meine damit nicht die Handsender wie FF-3 oder FF-7.
Für FrSky habe ich bisher zwei deutsche Händler genutzt:
https://www.engelmt.de/
http://www.osmot.de/
Martin
Schiffchenbauer
FrSky habe ich auch und funktioniert tadellos.
Kann ich nur empfehlen:that:
Kaufen, aber in der EU, wegen Umtausch und Garantie.
Die paar Kröten mehr haben sich bei mir glatt bezahlt gemacht.
Wie der Teufel es wollte war die Erstlieferung defekt und mir wurde alles komplett getauscht.
Ob nun der Empfänger, oder das HF Modul defekt war weiß ich nicht, aber nun funzt es einwandfrei.
Guest steuermann
Ein paar Kröten ist gut. Das sind allein beim Sendermodul 30 Euro (minus Mehrwert).
Vielleicht finde ich ja in DE noch eine gutes Angeot.
Gruß Markus
Schiffchenbauer
Garantie & Umtauschrecht, falls defekt.
Was würde es dich kosten, wenn du direkt in China bestellst?
Den kompletten Kaufpreis, wenn du Pech hast.
Hallo Zusammen
Kleine Frage: Gehen beim FrySky auch die Multi-Switch- und Multi-Prop-Module.
Bin mir nicht mehr sicher, meine aber, dass mal jemand deswegen auf Jeti gewechselt hat. :o
Würd mich einfach interessieren.
Guest steuermann
Gestern konnte ich ein Päckchen vom Zoll abholen. Mein bestelltes Fr Sky Set, bestehend aus Sendermodul und Emfänger, wurde aus China geliefert.
Sofort eingebaut und ausprobiert. Es hat sofort funktioniert, zumindest im Bastelkeller.
Ich bin gespannt wie es am See funktioniert.
Gruß Markus
ich habe vor ein paar Tagen auch meine Robbe F-16 auf 2.4 GHz umgestellt. Habe an den Steckanschluss für das HF-Modul einen Stecker angebracht und mit den Leitungen ppm, + und - verbunden.
Pinbelegung vom HF-Modul
Pin1: ppm
Pin2: +
Pin3: RF Detect Out
Pin4: -
Pin5: Antenne
Habe daran das Jeti TU2 Modul angeschlossen und es hat fast alles einwandfrei funktioniert. Den Empfänger habe ich sofort binden können und los gings.
Der einzige Nachteil ist, dass die Spannungsanzeige vom Sender nicht mehr funktioniert:-(
Diese Spannungsanzeige im Sender ist mit dem Pin3 vom HF-Modul gebrückt. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, was es mit dem Signal 'RF Detect Out' auf sich hat?
Viele Grüße,
Oliver
  • 3 months later...
Guest harmbeukema
Meine FC 16 hat keine modul und ist umgebaut nach Assan ,sehr gut und billig
