Kommentare zu Ramborator von aero naut
Holzi
Ich hoffe mit Eurer Hilfe komme ich beim nächsten Usertreffen mit einen Tug der sich sehen lssen kann.
Gruß Günter
Schiffchenbauer
Das wird er bestimmt.
Halte dich punktgenau an die Bauanleitung, dann klappt das wunderbar und du sammelst Erfahrung.
Das ist eigentlich der Rat, den ich jedem Anfänger/Wiedereinsteiger gebe.
Garnicht erst vom Bauplan abweiche, was immer andere erzählen.
Mit einem typischen Anfängermodell beginnen .
Beim bauen kommen einem sowieso Ideen, die man dann erstmal für sich behalten sollte, wenn man sich nicht sicher ist, ob sie auch funktionieren.
Wenn dann dein RAMBOrator erstmal so schwimmt & fährt, wie er soll, dann kannst du auf Phase 2 gehen und eigene Ideen umsetzen ;)
Die Unterwasserbeleuchtung habe ich bei meinem Tug mit vier blauen LEDs auch nachgerüstet, wirkt echt gut.
Brushless kann ich nur empfehlen, nach dem Motto "kann den Leistung Sünde sein?"
Dann hätte mein Springer endlich mal einen Gegner und kein Opfer...:fies:
Super Fahrbild, welche Motorisierung und Schrauben stecken dahinter?
BL - Außenläufer mit 900 U/min V auf 35er Raboesch 5 Blatt
Hört sich gut an, endlich mal richtig motorisiert!
So sieht es bei meinem aus, 2 x 900U/V
picture.php?albumid=491&pictureid=12024
bleibt der bei so einer Fahrt dicht, oder muss ich da was ändern!??
Habt Ihr das beiligende Stevenrohr benutzt oder etwas anderes?????
Gruß Günter
Danke für die schnelle Antwort:that:
Aber wer schnell Antwortet, muss damit rechnen, das die nächste Frage kommt!
Motorleistung
Amperleistung des Reglers
3 oder mehr Zellen
wieviel MilliampStd hat der Akku
Und möglichst ein oder ... Fotos von der Anordnung der Bauelemente
Ps Ich will Dich nicht vergraulen
Gruß Günter
ot-pfeif-sp.gif Vielleicht solltet Ihr auch über einen anderen Namen nachdenken: Mobiler Teichbelüfter? ;) ot-pfeif.gif
Bei mir sind es im Moment 2 x Graupner Compac 460Z Outrunner an 4S-Lipos mit 4800mAh und 42 mm Hydroprops
@ Jürgen:
Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor...
Guten Abend,
ich baue auch gerade den Ramborator und bin auch schon mit dem Rumpf fertig, lackiert ist er auch schon, es könnte sogar schon eine kleine Probefahrt stattfinden, nur finde ich keine passende Schiffsschraube. Ich habe einen 600er Motor verbaut und brauche nun eine 35er oder 40er M4 Schraube. Nun habe ich eine 40er Schraube bestellt von robbe, war auch alles soweit gut, jedoch ist die nach hinten zu lang, also bekomme ich das Ruder nicht rein, weil die Schraube zu weit nach hinten geht (Ich hoffe ihr versteht was ich meine). Gebaut habe ich aber richtig und das Stevenrohr guckt auch nicht zu weit raus, es ist alles richtig verbaut. Kann mir jemand bitte sagen, was ich da für eine Schraube nehmen kann, die hinten nicht noch so "spitz" raussteht? Wäre echt nett. Auch ist hier vielleicht die Steigung wichtig, denn ich habe nen normalen 600er Graupner Motor eingebaut (kein Race!). Betreiben tue ich den mit 7,2V NiMh.
Hallo Neptun,
Ich hatte mal das gleiche Problem bei einem anderem Schiff.....hab dann einfach die Spitze der Schraube gekappt auf der Seite ohne Gewinde Einsatz Das klappt so bis ca 2-3 mm insbesondere bei Robbeschrauben. Bei mir reichte das dann, vielleicht auch bei Dir
Viele Fuesse
Hallo Günter,
ich kenne diese "Aufkantung" unter dem Begriff Süllrand.
Bezüglich der Passung Deiner Aufbauten: bitte dran denken, dass der Lack (wenn denn die Teile noch nciht lackiert sind) Schichtstärke mit sich bringt.
Schiffchenbauer
Hi !!
Sieht ja alles schon super aus !!
Nun hast du den BL gewechselt.
Sind die Daten geblieben???
Schiffchenbauer
...Nun habe ich eine 40er Schraube bestellt von robbe, war auch alles soweit gut, jedoch ist die nach hinten zu lang, also bekomme ich das Ruder nicht rein, weil die Schraube zu weit nach hinten geht (Ich hoffe ihr versteht was ich meine)...
Ist leider normal bei den Robbe-Propellern.
Das sind Nasenbären und die kannst du ganz simpel korrigieren.
Prop drauf und Motor an und Schleifpapier dranhalten, bis die Form stimmt ;)
Guest jws1503
Hallo, bin eigentlich vom Schiffe bauen zum Fliegen übergegangen, aber als ich letztens den Bericht der Ramborator und der Springer Tugs gelesen habe ist das Baufieber in mir wieder erwacht. Hab mir als Start in die Winter/Bausaison ebenfalls den Ramborator zugelegt. Anbei ein kleines Video von der ersten Testfahrt,
ich hoffe es gefällt euch.
Ach ja, ich weiß die Beleuchtung ist falsch backbord ist üblicherweise rot und steuerbord grün gekennzeichnet aber in der Gier endlich fahren zu können, naja wird bei gelegenheit ausgetauscht.
Ein beleuchteter Tug rumpf ist schon witzig!
Ich habe auch einen Rumpf mit Beleuchtung ausgerüstet!
Keine Yacht oder so, sondern ein U-Boot.
Ich habe dafür statt einer Wiederstansplatine, eine fertige Platine aus einem Fahrradrücklicht verwendet.
Ebay ca. 5€ mit Versand.
Das Ding hat 5 Ausgänge. Ich habe an jeden 2 LED´s gelegt und kann jetzt zwischen 7 verschiedenen Modi wählen.
An, Aus, blinken, Lauflichter vor, vor/zurück und verschiedene Geschwindigkweiten.
Hier auf dem Bild mit einfach an:
picture.php?albumid=425&pictureid=12795
Guest bernharda
Tach zusammen,
ich benötige einen Tip zum Ramborator bau. Die Folie auf den Fenstern vor oder nach dem Einkleben runter? :keineIdee:
Gruß Bernhard
