Aero Naut Spitfire
Guest burnie
Ab August (offizieller Auslieferungstermin) kann die Spitfire auch direkt bei aero-naut bestellt werden.
Exklusiv für die Spitfire werden wir den Vertrieb ändern. Die Spitfire wird nicht über den Modellbauhandel geliefert, sondern direkt von aero-naut an den Modellbauer. Sonst bleibt der Vertrieb der aero-naut Produkte wie bisher exklusiv über den Modellbauhandel.
Noch eine kleine Zusatzinformation: Den Bespannstoff Oratex von Oracover gibt es auch in andern Farben, falls man seine Spitfire etwas individueller gestalten möchte.
Dort gibt es auch Farben um den Bespannstoff in der gewünschten Farbe zu lackieren, falls einem die Farbauswahl nicht reicht.
Vielen Dank an Herrn Peter Eggenweiler für diesen Tipp!
Frank Andrees
Hallo Arno,
in der neuen Modellwerft 8/2013 ist ein Baubericht zur Spitfire drin.
Haben Michael Bloß und H.-J. Welz je eine gebaut.
Der Antrieb sieht auch sehr gut aus.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Da ich den Luxus genießen darf, vorab einen Bausatz von aero-naut bekommen zu dürfen, möchte ich Euch daran teilhaben lassen und Euch den Inhalt präsentieren.
Da es sich um einen Vorserienkasten handelt, der trotz der Vorankündigung "noch unbedruckt" dann doch schon bedruckt ist, fehlen leider noch die Bauanleitung und der geätzte Beschlagsatz aus Neusilber.
Die Anleitung wurde mir aber schon per Mail als PDF von Herrn Eggenweiler zugesandt und ist auf dem gewohnten hohen Niveau der aero-naut-Bauanleitungen. Es sind darüber hinaus in der Anleitung auch noch viele zusätzliche Hinweise wie etwa zur Trimmung des Bootes oder zu den Figuren enthalten. Ab Auslieferungstermin kann diese auch auf der Seite von aero-naut herunter geladen werden.
Der Beschlagsatz wird schon irgendwie den Weg zu mir finden...
Voller Erwartung nutze ich das letzte Tageslicht um ein paar Fotos zu machen.
Erstmal den den perfekt vor Transportschäden abgeklebten Karton öffnen. Nicht schön, aber effizient...
...und zum Vorschein kommt der unbeschädigte Baukastenkarton. Um so schöner der Inhalt!
Erst mal aufmachen. Alles macht einen sehr solide gepackten Eindruck - da geht beim Transport nichts kaputt.
Alle Bretter mit den gelaserten Teilen sind beschriftet, jedes Bauteil nummeriert!
Ich arbeite mich einfach mal Schicht für Schicht durch den Karton nach unten. Ich denke die Bilder sprechen ob der Qualität und des Inhaltes für sich.
Dann stoße ich auf die von aero-naut gewohnte Helling, die einem viel Arbeit erspart und einen Beutel mit Kleinteilen wie Spannschlösser und Drahtseil. Den Inhalt präsentiere ich morgen noch mal gesondert - den Beutel wollte ich im Garten nicht öffnen um keine Kleinteile zu verlieren....
Dann wir es edel: Die Platten mit Abachi und Mahagoni sowie dem Bootsständer erscheinen!
Als krönender Abschluss das Oratex für die Bug-Bespannung.
Alles macht einen perfekten Eindruck auf mich und am Liebsten möchte ich gleich los bauen!
Ein Baubericht folgt!!! Wer nicht so lange warten möchte: In der aktuellen ModellWerft August 2013 gibt es einen sehr ausführlichen Baubericht!
Edited by Arno Hagen
Frank Andrees
Für alle, bei denen die Anzeige oben auch nicht funktioniert, hier der Link:
Sieht wirklich gut aus. Aber aus meiner Sicht geht da noch etwas. Es fehlt mir der richtige Roastertail. Der Außenborder sitzt noch etwas zu tief.
Frank
Kleine Information vorab: In der =details&tx_nvshop_pi1[prod_id]=4118"]August-Ausgabe der SchiffsModell (ab 26.07.2013 am Kiosk erhältlich) erscheint ebenfalls ein ausführlicher Baubericht über eine aero-naut Spitfire.
Und nun noch die versprochenen Bilder vom Inhalt des Kleinteilebeutels!
Spannschlösser, Rollenblöcke etc.:
Drahtseil für die AB-Anlenkung und Kupplung für das Ruder-Servo-Horn:
Der erwähne geätzte Beschlagteilesatz aus Neusilber geht noch diese Woche an mich raus!
Schiffchenbauer
Die Fahrerpübbi im Video sieht ja aus, als ob sie Angst hat und sich versteckt:lol:
Da hilft wohl nur Köpfen und neu anbacken - so wird das nix:mrgreen:
Ich habs mal repariert. In den Youtubetag darf nicht die gesamte URL eingegeben werden, nur die ID, in diesem Fall hier:
Cvrp-zVYSKI
Mehr nicht
Der mir persönlich vom Schreibstiel besser gefällt.
Grad auf dem Balkon währen ich mir ´ne Kippe reingeschraubt habe, habe ich den Beitrag genossen.
Guest burnie
Okay, da sind wieder alle Plug ins verschieden. ;)
Ich habe jetzt beide Berichte gelesen und finde beide gut geschrieben und freue mich jetzt noch mehr auf mein Modell
So, nun ist meine Spitfire komplett: am Freitag sind der Ätzteilesatz aus Neusilber und noch die gedruckte Bauanleitung gekommen. Perfekt verpackt in einem stabilen Umschlag! :that::that::that:
Wie versprochen Bilder davon (einmal Vorder-, einmal Rückseite):
Leider konnte ich nicht wie geplant an diesem Wochenende mit dem Bau beginnen, da mir die Arbeit dazwischen gefunkt hat :grummel:
Guest S M S Oldenburg
Hallo Arno,
will mir auch die Tage mir eine Spitfire zulegen, aber kannst du mir näheres zum Antrieb sagen , was du z.b. genau verbaut hast Leistung Akku Schraube und so.
Danke.
Gruß Michael
Moin Michael!
Als Antrieb werde ich den von aero-naut nehmen:
Geeigneter Antrieb 2 x 2S Lipo 1800 mAh
Außenbordmotor Aqua Race 60 Best.-Nr. 7005/01
ohne Elektromotor und Schraube, passender Elektromotor ist ein Außenläufer Ø 28 mm / Welle 3,17 / 3000KV
2-Blatt-Schiffsschraube Ø 29-31 mm
Bezüglich Motor, Regler und Akkus (2x2S Lipo 1800mAh) lasse ich mich von miniship.de beraten. Regler wird voraussichtlich ein Roxi. Aber erst mal will ich das Boot bauen. Die Komponenten kommen später...
Welche Schraube es wird, werde ich am Teich ausprobieren.
Nähre Herstellerangaben findest Du auf der aero-naut-Seite zur Spitfire.
Kurze Info für alle Ungeduldigen:
Der Außenborder mit Flexwelle (ohne Motor und ohne Schraube - M4) wir in ca. 4 Wochen erhältlich sein.
Der Preis wird vermutlich zwischen 60€ und 70€ liegen.
Heute habe ich in der Bastelpause kurz in den Briefkasten geguckt und finde einen Brief von aero-naut.
Nanu, ich hatte doch nichts bestellt?
Fühlt sich an wie Kleinteile...
Und tatsächlich ein Beutel mit Kleinteilen:
Anbei ein nettes, allgemein gehaltenes Schreiben, dass bei meinem Baukasten irrtümlich Blechschrauben mit Muttern verwechselt wurden, Messingschrauben nicht beigelegt wurden und die beigelegte Achse des Lenkrades zu lang war.
Wow! Ich staune Bauklötze und bin über so einen genialen Service einfach nur noch sprachlos! :D
An dieser Stelle an die Firma aero-naut ganz lieben vielen Dank! Und macht weiter so! So geht Service, der Kunden glücklich macht! :that::that::that:
...Anbei ein nettes, allgemein gehaltenes Schreiben, dass bei meinem Baukasten irrtümlich Blechschrauben mit Muttern verwechselt wurden, Messingschrauben nicht beigelegt wurden und die beigelegte Achse des Lenkrades zu lang war...
Wow! :that::that::that:
