Verdrängung der Hadag2000
Guest Schiffsfan
Guest Schiffsfan
Bei so einem Projekt spielt natürlich auch das Gewicht des Modells ein wichtige Rolle. Der erste der mich auf dieses Thema angesprochen hat war commodore, der dann versuchen wollte das Gewicht zu errechnen.
Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen, da ich die richtige Funktion im CAD dafür gefunden habe. Das Gewicht für die Fähre liegt bei 1,6 kg, wenn es genau auf CWL liegt:keineIdee:
Nach einem längeren Telefonat mit Arno, haben wir dann beschlossen der Rumpf im Unterwasserbereich ei wenig im Tiefgang zu erhöhen. Das recherrische Ergebnis hat einen Verdrängungszuwachs von ca. 500 g gebracht:that:
Ich denke das wir damit jetzt recht zufrieden sein können.
Bis dahin
Hartmut
Link to post
Guest Schiffsfan
Das mit der Verdrängung ist schon wichtig, wollte Euch aber auch noch zeigen, wie sich der Rupf dadurch verändert.
Das erste Bild zeigt eine Perspektive des Rumpfes von unten. Ich finde das sieht auch noch sehr vernünftig aus.
Die anderen Beiden Zeichnungen zeigen den Rumpf von vorn, bzw. von der Seite.
Der Magentafarbene Bereich ist über Wasser, diesen habe ich nicht geändert.
Die Schwarzen linien zeigen den Unterwasserbereich, wich ich den geplannt hatte auf Grund der zur verfügung stehenden Daten.
Der orange Bereich steigt den verlängerten Unterwasserbereich, den ich nach Absprache um 10 mm verlängert habe.
Durch diesen kleinen Kunstgriff haben wir die Tragfähigkeit um 500g gesteigert, was dem Modell sich zu gute kommen wird.:that:
Viele Grüsse aus Neumünster
Hartmut
Faehre2000-Rumpf+10.pdf
Faehre2000-Rumpf+10-Bug.pdf
Faehre2000-Rumpf+10-Seite.pdf
Link to post
...ich meine, die Veränderung zur Vergrösserung der Verdrängung seien kaum sichtbar und sehr sinnvoll...:that:
Das waren auch die Überlegungen von Hartmut und mir. Wenn später mal einer die 10mm mehr am Modell erkennt, gratuliere ich Ihm gebe Ihm ein Bier aus.;)
Schließlich sollen ja noch Sonderfunktionen rein (Klappbrücke mit Blitzlicht und Piepser, Laufschrift etc.) und ein BSR. Da können wir jedes Gramm an mehr Verdrängung gebrauchen!
Link to post
Laufschrift etc.
Das kannste knicken. In 1:50 wird das nichts.
Das Fenster ist 20,8 x 3,5. Ich kenne kein so kleines Display.
Mal abgesehen davon, dass niemand das Lesen kann. ;)
Link to post
Abwarten! Ich bagger da gerade an einer Quelle...
Und einen Plan B aus der Bühnentechnik (Theater) habe ich auch schon.
Link to post
U-Jäger D185
Hallo, ich tippe auf Hohlspiegel ?! 8-)
Link to post
Moin zusammen,
also ich bin ehrlich gesagt recht froh, dass ihr den Rumpf nach "unten" hin vergrößert.
Obwohl ich momentan viele Erfahrungen mit Schottelantrieben und Steuerungen mache, habe ich mir vorgenommen mein Bügeleisen mit konvetioneller Antriebstechnik zu versehen. Sprich feste Welle mit abschließenden Rudern oder steuerbarer Kortdüse. Was genau werde ich dann sehen.
Mit dem neuen Tiefgang habe ich ein wenig mehr Platz für meine Einbauten und größere Motoren und muss nicht hoffen dass die kleinen Motörchen das auch alles schaffen.
Gruß aus Hamburg
Karsten
Link to post
3,5 X20,5 mm ist doch groß genug.
Wenn es keine echte Digitalanzeige in der Größe gibt, Kann man doch einfach ein Papierband durchlaufen lassen.
Schwarz Rot bedruckt und von hinten angeleuchtet
Wie damals, als es noch keine Digitalanzeigen gab!
Link to post
Moin Jürgen,
(Ironie an)
halt STOP!
So geht das aber nicht :evil:
Wenn dann muss das aber auch richtig wie damals im Hamburger Hafen bei der HADAG üblich, manuel mit eingeschobenen Plastiktafeln (mit dem Endanleger drauf) gemacht werden :bäh::bäh::bäh: 8-)8-)8-)
(Ironie aus)
Ich schaue mal nach Bildern....zur Verdeutlichung.
Karsten
Link to post
...Schließlich sollen ja noch Sonderfunktionen rein (Klappbrücke mit Blitzlicht und Piepser, Laufschrift etc.) und ein BSR. Da können wir jedes Gramm an mehr Verdrängung gebrauchen!
Ich werde sie - wie am UT angekündigt - eh in 1:25 bauen...da hat's hoffentlich genug Gewichtsreseerven um Sonderfunktionen zu realisieren...:mrgreen:
Aber das erst nach dem Schärenkreuzer15...;)
Link to post
ich habe die Fähre ja in 1:32 gebaut. Ich mußte trotz gewichtiger Bleiakkus
noch 1,5 Kg Blei einsetzen.
Hinten müßte noch etwas nachgelegt werden, aber ich warte noch, bis die Rampen samt Antrieb drin sind.
Dieser Rumpf verträgt viel.
Gruß Peter
Link to post
