FC-16 B&T: Pinbelegung Schülerbuchse
LiveSteam
Hallo Zusammen
Kennt jemand die Pin-Belegung der L/S Buchse von der FC16 Boat & Truck? Die ist ja anders wie bei der alten FC-16. Hintergrund: ich habe noch einen Adapter von Servonaut welcher es ermöglichen soll ein FrSky Sendemodul direkt ohne zu löten (wie in entsprechenden Berichten im Forum ja schon beschrieben) an die L/S Buchse anzuschliessen. Da ich das System gerne probehalber verwenden würde käme mir diese Option sehr gelegen.
Schöne Grüsse und vielen Dank
Kaspar
Arno Hagen
Moin Kaspar!
Das PPM-Signal von der L/S-Buchse kann bei der FC-16 B&T nicht verwendet werden, da es invertiert ist!
Wie man die FC-16 B&T dennoch umbauen kann, findest Du in meinem Umbaubericht.
Moin Kaspar!
Hallo Arno
Danke für die Info. Ich kenne das Problem mit dem Signal und auch der zu geringen Spannung an der Buchse. Mit dem Servonaut Adapter sollte die Buchse trotzdem benutzt werden können, deren eigenes Modul funzt jedenfalls mittels plug & play.
:oops:
Verstehe ich als Dummy richtig: wenn ich drei Kabel zum Sendemodul (ist übrigens FrSky) habe, dann wären das an der L/S Buchse von links nach recht also ppm, minus, plus und den vierten ganz rechts kann ich ignorieren? (Umschaltung möchte ich nicht nutzen)
Danke!
Arno Hagen
Also meines Wissens nach braucht man nur die 3 Signale für alle Module, egal welcher Hersteller.
Welcher Pin +/- ist, kann ich Dir heute abend sagen, wenn ich wieder zuhause bin.
Die Umschaltung ist auch Luxus ;)
Ich habe aber noch 40MHz Empfänger in Betrieb...
