neues Servo mit Parkinson
Guest juergenbarthels
hab mir ein neues Metallgetriebeservo(Conrad 9051) gekauft . Beim Anschluß an eine 2,4 Ghz Anlage ohne sonstige Verbraucher ruckelt und zuckt es als hätte es Parkinson. Andere Servos an der gleichen Anlage angeschlossen laufen normal. Als Gegentest wurde das Metall-Servo an eine 27 Mhz Anlage angeschlossen. Gleiches Phänomen. Also zurück an Conrad geschickt, die liefern ein neues, gleiches Servo. Wieder das Gleiche Phänomen. Was ist das -einProduktionsfehler?
Hat da jemand ne Idee?
Grüße von Jürgen
Time Bandit
Analogservos kommen manchmal mit der höheren "Taktrate" der 2G4 Anlagen nicht zurecht und fangen dann an zu zucken.
Umgekehrt gilt das auch für Digiservos an normalen Anlagen mit 20-25 ms Framerate.
Warum das dann allerdings an ner 27 Mhz Anlage auch noch zuckt lässt sich nicht so einfach erklären.
Das kann alles mögliche sein.
- schlechtes Poti
- miese Elektronik, falsch eingestellter Regler
- Störungen durch das Metallgetriebe
Zuckt das Servo immer oder nur in der Mittellage?
Hast du nen Servotester? Wie sieht daran aus?
Versuchs mal mit nem Ferritring in der Zuleitung und wenn das nix bringt würd ichs zurückgeben.
hab es mit dem Fahrtregler als BEC und dann mit ner separaten Quelle probiert. Gerade eben Leitung verdrillt und um einen Ferritring gewickelt, bringt leider nichts. Ich glaub das ist ein Produktionsfehler. Aber danke euch beiden für die Antworten, ich schicks wieder zurück
Grüße Jürgen
U-Jäger D185
das gleiche Verhalten hatte ich auch schon mit Graupner-Servos
-> das Servo ganznormal an einen Empfänger anschliessen und ca. 100 x Vollausschlag links-rechts-links......
dann sollte das "zuckeln" weg sein (liegt an der Patina auf den billigPotis) :Beule:
