Spantenriss spiegeln
Guest arrowsmodell
Guest arrowsmodell
Hallo.Habe mal eine frage,wie kann ich am einfachsten einen Spantenriss spiegeln,ich habe bis jetzt den riss auf der Trennlinie gefaltet und dann mit Pauspapier nachgezeichnet.Das geht zwar ganz gut ist aber etwas ungenau
(leider sind die Hände nicht immer so ruhig :) ).Habt Ihr da einen Tipp wie ich es besser machen kann?
Spanten zweimal kopieren, einen ausschneiden und umgedreht an die andere Spanthälfte kleben.
Wenn der Riss irgendwie digitalisiert ist, geht's natürlich einfacher...
Guest LostInSpace
vielleicht habe ich die Fragestellung nicht richtig verstanden, aber ...
Ich würde das Papier an der Trennlinie (Spant-Mitte) falten. Wenn ich jetzt die "Spantseite" schneide, schneide ich durch beide Papierseiten. Danach wieder auseinander falten und Du hast den ganzen Spant (exakt gespiegelt). So habe ich das bisher immer gemacht. War das verständlich?
Wellenreiter
Pergamentpapier auflegen; mit HB Bleistift die Kontur nachfahren, auch die der Mittelachse. Pergament umdrehen und anhand der Mittellinien ausrichten. Mit HB Stift die Spanten-Kontur erneut abfahren. Dabei drückt sich das Grafit auf der Rückseite als feine Linie auf das darunterliegende Papier (alter Künstlerkniff).
So würde ich es machen, wenn ich keinen Computer und Scanner zur Verfügung hätte.
Oder: mit Geodreieck an verschiedenen Stellen der Kurve Abstand zur Mittelachse messen und auf die andere Seite übertragen. Dann von Hand die Kontur nachfahren.
Das mit dem falten und ausschneiden habe ich auch gemacht. Das geht wenn der Spnat nicht zu groß wird. Wenn er zu groß ist, dann festeres Papier nehmen, oder besser mit lösbarem Kleber die beiden gefalteten hälften zusammenheften. Dann verschiebt sich auch beim schneiden nichts.
Time Bandit
Ich hab das bisher immer mit Powerpoint gemacht :mrgreen:
Also Spantenriss einscannen (mit nem Maßstab), muss aber "gerade" eingescannt sein, sonst gehts nicht.
Dann Bild zuschneiden, kopieren und 2. mal einfügen
Da gibts ne Funktion spiegeln in Powerpoint (in 2 Achsen)
1 von den Bildern spiegeln und wieder zusammenschieben.
Dann ausdrucken, gucken ob der Maßstab passt und aufkleben.
Guest arrowsmodell
Vielen Dank für die vielen Tipps.Auf manches hätte man auch selbst kommen können :keineIdee: .Werde es einmal mit dem einscannen mit Powerpoint versuchen.
Ahoi
War auch geht, Plan mit Oel einstreichen (wenig Oel). Dann wird er Transparent.
Beim Kleben auf dem Plan hat das auch noch den Vorteil, dass der Leim nicht klebt.
