Neuer Zweifach Linear Servo für 2,4 GhZ
IRON
Es sollte mit jedem Empfänger funktionieren.
Genau wie die anderen Kleinen Linearsrvos von HK.
Allerdings sind die beiden Einzelservos scheinbar nicht separat ansteuerbar!
Daher weiss ich nicht, wozu man so ein Doppelservo kaufen sollte.
Vor allem, weil die wirklich kaum Kraft haben und nicht viel kleiner sind als andere Microservos von HK.
Dazu kommt die "Magische Nullpunktverstellung"- deswegen nutze ich keine Linearservos mehr!
Edited by bleiente
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort und Beantwortung meiner Frage, ich würde den Servo z.B. für den Lürssen Effekt verwenden. Kein Schiebeservo, kein Gestängewust, einfach mal einen Servo über einen Servosteller ein und ausschalten.
bis denne
Aha, für die 1:72er nehme ich an.
Das macht Sinn.
Hast du schon mal ein vergleichbares Servo getestet?
Denn die Kraft und der Verstellweg, sind eher bescheiden.
Auf der anderen Seite denke ich, kann man sowas einfach mal mitbestellen, denn so extrem teuer sind sie ja nicht.
Also Kraft is wirklich bescheiden aber die Staurruder sind ja nicht besonders gro?, von daher......Versuch macht klug
Ansonsten halt für Dinke ohne viel gewicht nur zur Bwegung, Öffnen und Schlissen von Schiebetüren beim S19 Schnellboot.
Hochfahren des Mittelfingers des Fahreres bei der 152 Klasse nach verlorenem Rennen :lovl:
Obwohl, dafür reicht ein einfacher Lineraservo
