Belastbarkeit BEC
Ike
Hi Micha,
ich muss doch nochmal fragen wie belastbar das BEC vom A12/15RW Regler ist.
Ich habe vor den Regler mit 10 NiMh Zellen zu betreiben, schafft er dauerhaft Empfänger und zwei Servos und zusätzlich zwei Schaltmodule zu versorgen?
Die Servos sind Standardgröße und eher die kräftige Version mit Metallgetriebe. Stromaufnahme steht jedoch keine dabei. Die Servos sind für Seiten und Tiefenruder in einem 1,6m langen U-Boot gedacht.
Die Schaltmodule sind einfache Zweikanalschalter, ohne Relais oder so.
Ich würde mich über eine Einschätzung der Belastbarkeit freuen.
Frank Andrees
Hallo Ike,
verwende lieber einen Empfängerakku. Ich gehe mal davon aus, daß du auch einen Lageregler in das U-Boot einbauen wirst. Dieser bewegt die die Servos dauernd.
Habe ich bei meiner Seawolf auch erst ausprobiert und schnell wieder verworfen.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Wenn ich mir keine Sorgen machen würde, würde ich nicht fragen...
währe halt nur reizvoll auf einen 2. Akku verzichten zu können. Aber da ich sowieso noch Gewicht brauche, wie ich gestern festgestellt habe suche ich nun lieber doch einen passenden Akku. Oder doch lieber so ein BEC-Spannungsregler Dings?
Hallo Ike,
im Uboot würde ich, zumal Du ja noch Platz- und Raumreserven hast, einen separaten Empfänger-Akku vorsehen. Oder ein separates BEC mit einem ausreichend dimensionierten Kühlkörper, das dann auch die entsprechenden Ströme liefern kann. Falls die von Dir eingesetzten Servos Digitalservos sind, sollte die Stromversorgung auch reichlich dimensioniert sein, um die Bedarfsspitzen abzudecken.
  • usrLevel4
Hallo Ike,
ja ich würde auch einen Empfängerakku vorschlagen, da die beiden Servos in einem so großen Modell doch ordentlich zu tun haben und somit viel - und vor allem dauerhaft - Strom ziehen. Und wenn du das Gewicht eh brauchst ;)
Gruß Micha
