Schiffsmotor & Bugstrahler.
Guest Peter 112
Guest Peter 112
Eine Frage
In meinem Conserver, ich habe eine Hauptmaschine und Bugstrahlruder.
Ist es besser, beide Steuerungen des gleichen Typs. Volksregler 2. (Bec)
Oder is die verwendung von, Volksregeler 1 (one Bec) & 2 (Bec) kein Problem.
Höre gerne vonn euch.
Grüße Peter. (Holland)
Hallo Peter,
das ist egal bzw. sollte der Regler nach der Belastung ausgewählt werden. Wenn Du BEC nutzen willst, solltest du sicherstellen, dass nur eins aktiv ist; z.B. bei dem anderen Regler das Plus-Kabel nicht verbinden.
Ich würde einen Typ 1 und einen Typ 2 (BEC) verwenden. Welchen du an welchen Motor anschließt, ist egal, da die beiden Regler grundsätzlich identisch sind. Der einzige Unterschied ist der, dass der Typ 2 ein BEC hat, welches der Typ 1 nicht hat.
Da du aber grundsätzlich nur ein BEC nutzen kannst, macht es keinen Sinn, zwei Typ 2 Regler zu verwenden. Es schadet zwar nicht, du müsstest/solltest aber dann bei einem der beiden Typ 2 das rote Kabel zum Empfänger abtrennen.
Wenn du das machst und damit quasi das BEC deaktivierst, kannst du gleich einen Typ 1 und einen Typ 2 einsetzen.
Schiffchenbauer
Warum trenen denn alle immer ihre Kabel ab, wenn sie BEC nicht brauchen?
Man kann doch den Kontakt aus dem Stecker nehmen.
Da braucht man dann nix zu knipsen, oder schnippeln:)
Nicht vergessen, den Kontakt nach dem raus ziehen zu isolieren (Schrumpfsclauch, o.Ä.) ;)
Vermeidet unliebsame Überraschungen...
  • usrLevel4
Hallo Peter
Im Grunde genommen haben die anderen dich schon gut beraten.
Aber da bleibt schon noch ein wenig Überlegung offen.
Mir stellt sich die Frage mit was für einer Spannungsversorgung dein Modell betreiben werden soll und wie viel BEC-Leistung oder 5 Volt du in dem Modell brauchst.
Das Bec auf den Volksreglern Typ2 ist nicht das Leistungsfähigste auf dieser Welt. Bei 12 Volt Blei reicht das so gerade für das Lenkservo und den Empfänger. Viel mehr 5 Volt Verbraucher sollten dann icht mehr im Modell sein.
Wenn noch viele Sonderfunktionen eingebaut werden bietet es sich an 2 mal Typ 1 zu nehmen und für die 5 Volt nen 4 Zeller Empfängerakku zu verwenden.
Gruß Micha
Modellbau-Regler-Team
