Motor/Regler/Lipo
Guest Kreedo
Ich habe einen 80cm Kat Rumpf der recht lahm ist.
Nun habe ich von den anderen Booten nur 11,1V 4400mA/h 25/50 C Lipos und ich will mir auch keine anderen besorgen. Es soll nur etwas flotter werden so 50-70 irgendwie sowas.
Ich fahre nicht oft und und möchte kein hochgezüchtetes Rennboot. Nur etwas flottes das Spaß macht.
Als günstige Lösung schwebten mir zwei Motoren und Regler von Hobbyking vor. Jetzt nicht gleich in der Luft zerreißen bitte.
Regler
Turnigy Marine 120A
Constant Current: 120A
Burst Current: 240A
Resistance: .0007ohm
Battery: 2-6S Lipoly
BEC: 3A/6v
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 94 x 33 x 18mm
Weight: 91g
Motor
3660SL 3180kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Kv: 3180rpm/v
Diameter: 36mm
Length: 60mm
Shaft diameter: 5mm
Max voltage: 18V
Max current: 94A
Idle current: 2.7A
Weight: 280g
Ich bin nicht bewandert was die Dinge angehen. Es sollen zwei davon rein und es soll mir nichts um die Ohren fliegen. Weder Regler noch Motor oder Lipos.
Ich weiß das ich da auch viel mit Schrauben machen kann in der Art kleinere drauf bring mehr Sicherheit.
Es geht mir nur darum ob die drei zusammen funktionieren.
Das ist der besagte Rumpf
Gruß Kreedo
Antriebsempfehlung für einen Cat der Größenordnung ist:
Antrieb E-Version: ab Economy 700, Plettenberg290/30, Lehner 1940/50
Von der Größenordnung, Drehzahl (könnte auch noch mehr sein) passt das durchaus. Der Regler ist ausreichend, aber einer pro Motor.
Der LiPo passt, aber einer pro Motor.
Alex
ich habe nur etwas Sorge das das Böötchen vielleicht zu schnell wird das ich es nicht mehr vernünftig fahren kann.
Es ist ein echtes Rennboot, d.h. zu schnell ist es erst wenn es abhebt.
Oder wie alt bist Du?
Alex
ich habe nur etwas Sorge das das Böötchen vielleicht zu schnell...
setz eine Drehzahlsteller ein, dann kannst Du Dich langsam an eine Dir zuträgliche Geschwindigkeit herantasten. Falls der Regler oder Deine Funke das hergibt, kannst Du ihm ja auch noch für einen "zahmen" und einen unbegrenzten Drehzahlbereich konfigurieren.
