Graupner Segelwinde 3772
Guest dampfschiff68
Guest dampfschiff68
Hallo aus dem nördlichen Saarland :)
heute wende ich mich mal an alle Segler :that:
Ich habe mir eine Graupner 3772 Segelwinde für meinen Trimaran gekauft.
Beim anschließen an den Akku ertönt sofort ein Piepen,das nicht mehr aufhört
Egal welche Knüppelstellung eingestellt ist, es hört sich an wie ein Servo das unter Last steht und dann entsprechend brummt :nerv:
Ich hab das Teil schon zu Graupner geschickt, Resultat Winde in Ordnung :lovl:
Nun meine Bedenken, die Winde zieht ständig Strom und die Elektronik leidet, an entspanntes Segeln ist mit solch einem Wecker eh nicht zu denken
Eine ältere graue Varioprop 3771 in einem anderen Boot funktioniert top ohne dieses Piepen
Wie sind denn eure Erfahrungen mit dieser Winde ??
Danke im vorraus und immer ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Hihi und herzlich willkommen im Forum!
Hast du die Winde schon an verschiedenen Kanälen und vor allem verschiedenen Empfängern/Sendern getestet? Evtl. liegt es ja an einer der anderen, verwendeten Komponenten.
Zudem hat die Winde ja einen eigenen Stromanschluss. Über diesen könntest du mal messen, wie viel Strom die Winde tatsächlich zieht, wenn sie so "piept".
Funktioniert die Winde denn ansonsten einwandfrei? Bzw. wie hat sich Graupner zu dem Piepen geäußert? Soll das deren Aussage nach normal sein?
Guest dampfschiff68
meine Fernsteuerung ist von Graupner 2,4 GHZ
aber auch mit Futaba 2,4 GHZ das selbe Problem
Windenakku ist separat
Graupner sagt, die Winde würde diese
Betriebsgeräusche:Beule:machen.Ha ha .....
Aber das Piepen geht einem auf den Wecker
Bei einem 1,30 Bootsrumpf als Resonanzkörper kannst du dir das ja vorstellen.Die Kollegen meinen ich solle die Heulboja bloß nicht ins Wasser lassen
Meine alte graue Winde funktioniert doch auch lautlos
Wenn Graupner davon überzeugt ist, dass das Teil so quietschen muss, wird man daran wohl nicht viel ändern können. Schade, aber zumindest weißt du dann, was du nicht mehr kaufen brauchst...
Du könntest versuchen, die Winde irgendwie in einen Kasten einzubauen (bei 1.30m sollte dafür noch Luft sein) und irgendwie mit Schaumstoff zu dämpfen. Vielleicht bekommst du den Ton dann zumindest leiser.
Wellenreiter
Was wären denn die Alternativen? Meines Wissens ist das Angebot an zugkräftigen Segelwinden sehr klein.
Guest dampfschiff68
Moin, moin
es gab mal eine Anleitung wie man aus einem starken Servo und einem Spindelpotentiometer eine super Segelwinde bauen kann
Für Hinweise oder Infos wäre ich sehr dankbar
Danke und Grüße Jörg
