BEC-Baustein als Stromquelle?
MatthiasSchumi
Guest derKnut
Hallo Matthias,
ja das wär natürlich ne Möglichkeit. Wenn du aber nicht die 5A Leistung brauchst die der Baustein abkann, sondern z.B. auch 1,5 A reichen, dann gehts auch erheblich günstiger hiermit:
http://www.conrad.de/ce/de/product/156049/
An den Regler kommen noch zur Beschaltung zwei Kondensatoren für ca. 10 Cent das Stück dran und fertig - da hast Du die gleiche Funktion für rund einen Euro abgedeckt!
Wie angeschlossen wird siehst Du im Download-Tab auf der Conradseite. Da gibts ein pdf mit Erklärungen.
Gruß vom Knut
Nabend,
wenn du das ganze mit 3A haben möchtest und dich nicht scheust ein Potie, Widerstand und 2 Kondensatoren zusammen zu löten, dann würde ich dir das empfehlen :LM 350 eine Schaltung dazu findest du unter Datenblättern als PDF
Günter
Naja wäre nett, wenn Ihr ihn dann zumindest drauf hinweist, dass er einen Kühlkörper, sogar einen recht grossen, braucht. Bei 13,8 Volt Eingangsspannung und 3 A last liegt die Verlustleistung bereits bei weit über 20 Watt. Also so Heizleistung wie ein kleiner lötkolben.
Ohne Kühlkörper brennt sich das Teil durch den Rumpf. Der Conrad Baustein ist getaktet. Der stellt die 6 Volt nicht durch verheizen des Rests her.
Gruss Hanjo
Edited by Hanjo
Ja, allerdings, die linearen Spannungsrelger können sehr heiß werden, ein Kühlkörper ist da unbedingt erforderlich.
Der getaktete Regler von Conrad ist nach meiner Erfahrung nicht das Wahre, zumindest bringt er keine 5A dauerhaft, bei mir. Ich hatte da mal mehrere Rauchsätze dran hängen, da ging er recht schnell in die Knie.
Mit dem äquivalenten Spannungswandler von CTI, für wesentlich weniger Geld im übrigen, habe ich besser Erfahrungen gemacht.
