Robbe Futaba FC-15 ??
LiveSteam
Hallo Zusammen
Bin im Netz auf eine FC-15 gestossen. Der Verkäufer meint sie sei neuwertig, er hätte jedoch keine Ahnung über die Details. Sieht auf den Bildern optisch identisch aus wie die F-14, im Web finde ich keine brauchbaren Angaben zu der Funke. Dem FC entnehme ich, dass da ein Computer verbaut ist? Da müsste aber doch zumindest irgend ein Display zu sehen sein?? Kennt jemand das Teil und kann nähere Infos dazu machen? Könnte mir vorstellen diese als Zweitgerät mit FrSky zu betreiben.
Vielen Dank!
Schöne Grüsse vom Zürichsee
Kaspar
Hallo LiveSteam,
die Anlage gab es tatsächlich. In meinem 1994er Robbe-Katalog wurde sie für 499,-DM aufgerufen.
Ohne es von außen sehen zu können, hat sie intern ein Seglerprogramm und ein Heliprogramm eingebaut, aber ohne Speicherplätze. Umgeschaltet wird zwischen den Programmen mittels Schalter.
Zum Einstellen der versch. Mischanteile muss man externe Trimmer einbauen.
Zusätzlich kann die FC-15 auch noch das PCM Übertragungsverfahren nutzen.
Wenn man sich überlegt, dass zum damaligen Zeitpunkt eine FC-16 629,-DM gekostet hat und einen eingebauten Computer mit Tastatur und LCD Display hatte, ist eigentlich schon klar, warum sich die FC-15 nicht lange halten konnte.
Wenn Du mir deine emailadresse zukommen lässt, kann ich dir Fotos aus dem Katalog mailen.
gruß
martin
Danke für die Infos Martin!
Ich gebe Dir recht: das scheint mir eine nicht wirklich notwendige Zwischenlösung zwischen F-14 und FC-16 zu sein... Wenn ich den Beschrieb in Deinem Katalog richtig interpretiere, kann da auch nur ein Multimodul verbaut werden, wodurch sie für Funktionsmodellbauer gegenüber den beiden anderen auch hinten anstehen muss.
Kaspar
