MC 32 mit 2 Multikanalmodulen ausstatten
Günter
leider gibt es bei Graupner in der Anleitung zur MC 32 keine sachdienlichen Hinweise zur Einrichtung des 2. Multikanales mit Schaltern.
In den letzten Tagen haben einige hier aus dem Forum rumgetüftelt . Hier das Ergebnis:
Zur Verwendung kommen handelsübliche Kippschalter mit Mittelstellung.
Die mit jeweils 2 Stück 4,7 oder 5 K Widerständen ein Poti in Endlage simulieren.
picture.php?albumid=454&pictureid=10487
Diese werden in den Vorbereiteten Bohrungen montiert. ( Kabel bitte etwas länger machen das ist nur mein Testschalter..)
Die Stecker dann in die dafür vorbereiteten 5 poligen Buchsen setzen.
picture.php?albumid=454&pictureid=10486
Dann geht es ins Menü Multikanal.
Ich habe Multikanal 1 mit den bereits mitgelieferten Schaltern , bzw in der gleichen Art, wie die mitgelieferten Schalter angeschlossen waren beschaltet.
Im Multikanal 2 habe ich dann die Einstellungen vorgenommen.
Zunächst die Funktion aktivieren es staht dann AKT dahinter dann auf Multikanal 8k umschalten (Werksseitig stand bei mir 4 K) dann auf den Pfeil klicken.
picture.php?albumid=454&pictureid=10483
Jetzt ist man im Geberauswahlmenü:
picture.php?albumid=454&pictureid=10481
Hier steht dann zunächst in der Spalte wo auf den Foto UG__ steht ein fr nun die fr Zelle aktivieren dann erscheint folgendes:
picture.php?albumid=454&pictureid=10482
Das ganze 8 mal wiederholen und schon klappte es bei mir mit der Schaltfunktion der Nautic Module.
und nochmals ein Danke an die Kollegen, die da Tipss gegeben, mitgeholfen haben.
Günter
Hallo Günter
Habe es auch so gemacht nur die Widerstände direkt bei den Schaltern angelötet.
Hast Du da während den Fotoaufnahmen gegessen. Da sind doch Krümel drauf.
Habe schon mein Fensterputzmittel hevorgeholt um meinen Monitor zu reinigen
Gruss Martin
Hallo Günter
Gruss Martin
Hier Werft..viele Krümel hier..
