Graupner MC 24 Split-Adapter
wippneptun
Hallo Modellbaufreunde,
ich habe mir gerade eine Graupner MC 24 ersteigert, da ich 12 Kanäle benötige. Für die Kanäle 11/12, die ich mit Poti-Modulen belegen will, benötigt man einen "mc-24-Split-Adapter Nr 4184.2". Dieser Adapter ist leider schon lange nicht mehr lieferbar. Kennt jemand die eine Lieferquelle oder die Anschlußbelegung? Es handelt sich eigentlich nur um eine Art V-Kabel.
Schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
wippneptun
Hallo Martin,
danke für die schnelle Antwort und Deine Mühe. Die Fotos sind eindeutig und die einfache verdrahtung kein Problem. Wieso Graupner dafür über 25 Euro haben wollte ist mir Schleierhaft. Selbst am Telefon konnte der Graupner-Service keine Auskunft geben.
Nochmal herzlichen Dank :that::that::that:
Stefan
Hallo!
Ich würde den Adapter auch gerne nachbauen.
Wo hast du die Teile für den Nachbau her?
Könntest du mir eventuell den Händler schicken?
Vielen Dank im Voraus.
Lukas
Hallo Lukas,
den benötigten Stecker mit Kabel und die beiden Buchsen habe ich von einem defekten Trimm-Modul abgelötet. Ich werde morgen prüfen, ob auch Standart Stecker und Buchsen passen. Einen 5 poligen Stecker mit Kabel habe ich noch übrig.
Herzliche Grüße
Stefan
Hallo Stefan!
Danke für die rasche Antwort.
Hast du das Kabel einfach mit den 2 Steckern verbunden und die Platine weggelassen?
Könntest du mir eventuell ein Foto schicken?
Würd mir sehr weiterhelfen.
Vielen Dank
Mfg Lukas
Guest Marc-Hamburg
da ich das gleiche Problem hatte, habe ich Lipo Stecker von Conrad ( 207143 ) genommen und etwas modifiziert, damit sie passen. Gelb und Rot sind jeweils die Signalleitungen.
Gruß Marc
Guest herman5612
Ich habe wippneptun schon eine mail geschickt:that:(ebay) ,ich habe da auf diese forum ( http://www.cp-elektronik.de/forum/topic.php?id=118&highlight=&page=2& ) eine lossung rein gesetst, braucht man nicht zu loten 8-), unt evt wehn man 2x 16kan MS montiert , werde vielleicht kan7 unt 9 die beste sein , habe auf kan 8 :?eine storung nicht immer .
hoffe irh kunte das gebrauchen .:that:
gr Herman
