Antrieb Narwall
Ahoi
Die Narwall meiner Gattin muss noch mit Motoren und Propeller bestückt werden. Nur weiss ich nicht so recht was für Material.
Die Original-Propeller möchte ich auf jeden Fall durch Messing-Propeller ersetzen. Motor Bürsten oder Brushless!
Was habt Ihr in Euren Narwall's für Motoren und Propeller??
Bin für jeden Tip dankbar.
Hallo Hans!
Auf den oben genannten Seiten kannst Du meine Motorisierung auch sehen. Aber nochmal zur Sicherheit: Die Motoren - http://shop.strato.de/epages/61433551.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61433551/Products/Po310418
Die Schrauben - http://shop.strato.de/epages/61433551.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61433551/Products/Ra170M4/SubProducts/ra17009
Leider sind die Motoren mittlerweile selten geworden. Ab und zu findet man sie bei Ebay. Bei mir werkeln die an einem 12 Volt NiMh Akku mit 2400 mAh. Damit habe ich mehr als 90 Minuten Fahrzeit ( Wahrscheinlich sogar länger, aber dann verlassen mich immer die Lusten ;) ).
Stell doch mal ein Bild der Narwal ein, damit wir wieder etwas Motivation haben.
In meiner 1:25 H.R. Meyer (sollte glaube ich der gleiche Rumpf sein) werkeln 2 Power 755/40 an 4 Zellen LiFePo und 45er Raboesch Typ C.
Ist damit ein wenig zu schnell, 3 Zellen hätten auch gereicht.
Ahoi Hans
Über die Konfiguration kann ich nichs sagen, aber wenn Du richtig tolle Props möchtest guck mal hier. Im Gegensatz zu Raboesch, besitzen diese Teile profiliert Blätter und sind aus einem Stück in Bronce gegossen. Standardmässig werden die Dinger mit M4 geliefert, aber Du kannst auch Sonderanfertigungen haben. Die Teile sehen einfach sagenhaft aus 8-) Lieferzeiten sind manchmal etwas unvorhersehbar. Ich habe schon zwei Monate gewartet, hatte die Lieferung andererseits aber auch schon nach 5 Tagen hier (aus England).
Viele Grüsse nach Gersau!
Kaspar
Hallo Zusammen
Danke für die vielen Tipps und auch für die E-Mail's.
Nun habe ich zwei Konfigurationen, welche mir eigentlich gut gefallen. Werde morgen wohl eine Bestellung aufgeben, damit Ruth an ihrem Schiff weitermachen kann.
Sobald Motoren und Deck sauber verbaut sind, geht es aufs Wasser. Wir haben ja viel davon:
http://www.hamatro.ch/gersau.htm
allerdings nur am Tage sichtbar. :mrgreen::mrgreen:
Werde dann hier berichten, wie es am Schluss konstruiert worden ist.
Habe da noch was in Petto, zwar edel und teuer, werde ich aber evtl. auch probieren.
Euch allen einen guten Wochenstart
Ahoi Narwal-Freunde
Nun sind wir hier einen Schritt weiter und eine Bestellung ist aktiv.
Die Motoren finden ihren Platz unter Deck und hier genau zwischen den beiden Oeffnungen. Damit dürfte die Wartung (Allenfalls Austausch, warum auch immer) nicht so einfach sein.
Wie habt Ihr das gelöst oder habe ich da was übersehen :mrgreen:
