Kabel gesucht...?
Guest Holger
(Lieber Moderator! Ich habe meine Frage hier gestellt, da es mir sinnvoll erschien - lasse mich gerne verbessern und verschieben...)
Hallo zusammen!
Im Internet findet man (oder doch nur ich) nicht alles...
Ich suche ein sehr dünnes Kabel, das aus vier lackierten Drähten und schwarzer Ummantelung besteht... (Ja, ich bin sicher dass es das gibt, ich habe ein kurzes Stück im Keller liegen und möchte es verlängern)
Habe Google nach "Miniaturkabel 4adrig", "Kabel Lackdraht" und "Litze 4adrig" gefragt, ist aber nichts passendes dabei gewesen...
Hat einer eine bessere Idee?
Danke! :D
Notfalls, für den Fall, dass du nicht findest, was du suchst, könntest du doch auch einfach einen Schrumpfschlauch nehmen und diesen um vier (oder auch mehr) Kupferlackdrähte schrumpfen. Das sollte dann ziemlich genau das sein, was du suchst.
Wo man sowas allerdings kaufen kann (ganz zuschweigen davon, wie das heißt) weiß ich allerdings auch nicht.
Ist das vielleicht so eine Art Koaxialkabel, wie es in der Fernsehtechnik verwendet wird?
Du könntest mal ein Bild von dem Kabel einstellen, wenn sich keiner findet, der das auf Anhieb kennt.
So wie du das Kabel beschreibst, würde ich auf die schnelle, auf ein Klingeldraht bzw Telefondraht schliessen.
Was verlegt wird bei den Türgegensprechanlagen bzw. bei Elektroinstallation für Telefonanlagen.
Diese gibts in verscheidene Ausführungen
Wenn den Draht so circa 30cm lang ist, könnte das von einem EEG oder sowas in der Richtung stammen. Irgendwas aus dem medizinischen Bereich. Hab ich auch schon mal irgendwo verbaut.
Falls sich keine andere Lösung findet, kann ich ja mal mein Weibchen fragen, die kennt sich mit solchen Folterinstrumenten aus.
Schiffchenbauer
Lackdrähte gebunden und gemeinsam isoliert werden meines wissens nicht mehr hergestellt.
liegt an der unzuverlässigkeit der lackisolierung und so kommts dann innerhalb der schaluchisolierung zu kurzschlüssen, da der lack reisst und brüchig wird.
