Abdichtung sitzbank seajet und wet bike
Guest freak
Sali
Hab mich nun länger nicht gemeldet und brauche nun wieder mal eure hilfe.
Ich hab eine Robbe Sea Jet und n Wetbike und würde gern wssen wie kann ich diese an der sitzbank am besten abdichten?
Gibts da ev auch extra dichtungen,abdeckungen,... oder so als zubehör?
kann auch selbst was herstellen wenn nötig.
Hallo Benu,
die einfachste Variante, zu einer passenden Dichtung zu kommen: Einen Rand mit Silikonmasse (z.B. Sanitärbedarf) in ausreichender Dicke einstreichen, auf dem anderen Rand eine Haushaltsfolie (da klebt das Silikon nicht) befestigen, die beiden Teile zusammenfügen und eventuell beschweren, damit sie richtig sitzen. Nach ca. einem Tag wieder auseinandernehmen, Folie entfernen und fertig ist die Dichtung.
Je nach Form und Platz könnte man auch eine Dichtung aus Moosgummi machen. Das bedarf aber natürlich eines gewissen Platzes.
Die Silikonlösung istz war etwas aufwendiger, dafür wesenlich flexibler, wenn man unterschiedlich dicke Spalten schließen/abdichten will.
Schiffchenbauer
Hallo Benu,
Der ist gut:that:
Dein Link funktioniert nicht, dieser wäre wohl der richtige: http://das-modellbauforum.de/wbb/index.php?page=Thread&postID=138698
Wenn du die Silikonlösung verwenden möchtest, musst du nur bedenken, dass du zum restlosen Entfernen (also so, dass du wieder darauf lackieren und kleben kannst) einen Silikonentferner brauchst. Inwieweit das Kunststoff und Farbe aushalten, weiß ich nicht.
Anstelle der Haushaltsfolie kannst du auch Tesafilm verwenden, darauf hält auch so gut wie kein Kleber, auch kein Silikon. Ggf. diejenigen Flächen, auf denen das Silikon keinesfalls haften soll, vorher leicht einfetten oder einölen, das bringt nochmals zusätzliche Sicherheit.
...Wenn du die Silikonlösung verwenden möchtest, musst du nur bedenken, dass du zum restlosen Entfernen (also so, dass du wieder darauf lackieren und kleben kannst) einen Silikonentferner brauchst...
ich hatte oben vergessen zu erwähnen, dass ich diese Form der Dichtung erst nach dem Lackieren anbringe.
