Stepdown-Wandler
Horst Seydlitz
Horst Seydlitz
Hallo, wer hat schon Erfahrung mit den Stepdown- Wandler gemacht ???
Ich möchte die 78xxx damit ersetzen. 12V auf 6 V umsetzen mit ca 1,5 A
Gruss aus dem Taunus
Horst
Ja, Erfahrung. Ich habe schon verschiedenlich Step-down Wandler verschiedenster Bauart eingesetzt.
Fuer deine Werte 12v auf 6V 1,5 A ist das eine gute Sache.
Zum experementieren kann man auch diese USB Zigarettenanzuender Wandler fuer ein paar Euro nutzen (geben dann aber nur 5V ab, tunning moeglich).
Es muss nur nochmal verstaekt auf die HF-Emmission geachtet werden.
Also Spulen und keramische Kondensatoren zusaetzlich vorsehen.
Es gibt auch preiswerte BEC Schaltungen bei E-bay, die kann man meistens auf 6V umschalten.
Die machen vor allem bei der Versorgung von Servos einen Sinn.
Die meisten BEC Schaltungen von Fahrtreglern sind naemlich zur Versorgung von Servos nicht gut geeignet .
KR
Hallo Horst,
wenn Du selber bauen willst, kann ich den LM2576 empfehlen. Überall für wenig Geld erhältlich und mit 52KHz Schaltfrequenz noch relativ unkritisch was das Layout angeht. Die nötige Spule ist allerdings demensprechend etwas größer als bei neueren ICs..
viele Grüße,
Hermann
... im Prinzip ein Vorwärtsregler mit festem Ausschlag damit eine konstante Spannung übrigbleibt !
Was beim ELV-Teil stört, man braucht 4V mehr als man abnehmen will !
6V-4V = 2V ????
12V-4V <= 8V .... ok !
Aber warum nimmt man nicht einen 78xx dafür ? ... ist kleiner und kostengünstiger < 1 Euro !
Grüßle
Gerhard
Horst Seydlitz
Hallo Gerhard,
die 78xx habe ich jetzt im Einsatz. Ich möchte aber meine Batterie-Power nicht mehr in Wärme umwandeln sondern sinnvoller nutzen.
Vielen Dank für die anderen Antworten.
Horst.
wie wärs hiermit?
Grade durch Zufall bei ebay drauf gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI....E:B:SS:DE:1123
hm, das sieht nach einem Weiterverkäufer aus, vermutlich läßt sich vergleichbares mit etwas suchen auch direkt aus Hongkong finden. Aber selbst wenn das Teil 10€ kosten sollte, lohnt sich der Eigenbau nicht...
viele Grüße,
Hermann
EDIT:
z.B. 1. Angebot oder 2. Angebot
Ich nehme jetzt immer den LM3103 oder den LM5085
bei beiden sollte man aber gut wissen, was man da tut. Für jemand, der noch nicht viel mit Schaltreglern gemacht hat, würde ich beide aufgrund der hohen Schaltfrequenz nicht empfehlen.
viele Grüße,
Hermann
