Unser erstes Programm: Hardware-Test
ZUM PASSENDEN DISKUSSIONSTHEMA -> BITTE HIER ENTLANG
Hallo Leute,
so... nun möchte ich euch hier das erste Programm vorstellen. Es testet die grundlegenden Signalgeber des Boards und spricht auch das LCD-Display an, wenn ihr die Adapterplatine dran habt. Ggf. müsstet ihr bei euch bitte Zeilen und Zeichen des Displays und die Texte hinter den LCd-Befehlen im Code ändern, wenn´s nicht zusammenpasst.
Solltet ihr die Adapter-Platine noch nicht haben, auch nicht schlimm: das Programm funktioniert auch auf dem nackten Evaluations Board.
Die Jumper auf dem Bord bitte alle stecken, damit die Signale des Prozessors auch zu den Schaltern und LED´s gelangen können.
Außerdem kann es auch über die RS232 und dem Terminal-Programm in Bascom mit eurem PC sprechen... das sollte auch über eine USB-RS232-Schnittstelle möglich sein.
FuseBits:
Einfach so lassen, wie der Prozessor geliefert wurde, oder die Fuses so einstellen, wie es bei der Beschreibung hier vorgegeben ist (1Mhz interner Takt).
' (c)2012 SCHIFFSMODELL.NET
'Projekt: Atmel-Programmierung für Einsteiger
'Prozessor: ATMega 16
'Bascom-Version: 2.0.7.5
'Programm 1: Hardware-Test
'Hardware:
'Atmel Evaluation Board V2.01
'LCD-Display 20x2
'Serielle PC-Verbindung RS232
'05.10.2012 T. Gietenbruch
'System-Einstellungen
'Definition für Mega 16
$regfile "m16def.dat"
'Angabe der Taktfrequenz (1Mhz)
$crystal = 1000000
'Einstellung der RS232-Kommunikation
'!!! BAUDRATE IM TERMINAL-PROGRAMM MUSS GLEICH SEIN !!!
$baud = 4800
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
'Konfigurationen
'Ein- und Ausgänge festlegen
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Output
Config Portd.6 = Output
Config Portd.7 = Output
'RS232-Kommunikation: I/O-Puffer
Config Serialin = Buffered , Size = 20
Config Serialout = Buffered , Size = 20
'LCD Konfiguration
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 20 * 2
'Variablen-Deklarationen
Dim Taste_gedrueckt As Bit
'ALIAS-Zuweisungen
Taster_1 Alias Pind.2
Taster_2 Alias Pind.3
Taster_3 Alias Pind.4
Led_1 Alias Portd.5
Led_2 Alias Portd.6
Hupe Alias Portd.7
'Initialisierungen
' RS232 braucht Interrupt-Steuerung
Enable Interrupts
'Einmalige Aktionen vor Hauptprogramm
'Das LCD-Display vorbereiten
Cursor Off
Cls
Lcd "*****BOARD TEST*****"
'Hauptprogramm-Schleife
'Hier gehts los
Do
'Taster 1+2 auf LED´s 1+2 schreiben
Led_1 = Taster_1
Led_2 = Taster_2
'Mit Taster 3 Hupe einschalten
If Taster_3 = 1 Then
  Sound Hupe , 1 , 200
End If
'RS232- und LCD-Ausgabe
If Taster_1 = 1 And Taste_gedrueckt = 0 Then
  Taste_gedrueckt = 1
  'RS232
  Print "Taste 1 gedrueckt!"
  Print
  'LCD
  Locate 2 , 3
  Lcd "LED 1 leuchtet!   "
End If
If Taster_2 = 1 And Taste_gedrueckt = 0 Then
  Taste_gedrueckt = 1
  Print "Taste 2 gedrueckt!"
  Print
  Locate 2 , 3
  Lcd "LED 2 leuchtet!    "
End If
If Taster_3 = 1 And Taste_gedrueckt = 0 Then
  Taste_gedrueckt = 1
  Print "Taste 3 gedrueckt!"
  Print
  Locate 2 , 4
  Lcd "Jetzt hupt's!     "
End If
If Taster_1 = 0 And Taster_2 = 0 And Taster_3 = 0 Then
  If Taste_gedrueckt = 1 Then
     'LOCATE Zeile, Zeichen
     Locate 2 , 1
     '20 Leerzeichen -> untere Zeile löschen
     Lcd "                    "
  End If
  Taste_gedrueckt = 0
End If
'Hier ist Ende -> zurück nach DO
Loop
'Programmende (nur formal)
End
LCD-Befehle gehen aufs Display, die PRINT-Befehle auf die RS232-Ausgabe.
Ansonsten, einfach mal den Code ein wenig studieren - alles zwischen DO und LOOP wird zyklisch ausgeführt.
Edited by Torsten
