Dünnes Messingblech schneiden
Guest User # 7293
Guest User # 7293
Hallo Freunde,
wenn ich dünnes Messingblech schneide (mit der Schere) biegt es sich.
Wie kann ich das verhindern oder wenn nicht, wie kriege ich das Blech wieder optimal grade.
Suche den ultimativen Tipp!!!!
Diddy
Ich mache das aus genau diesem Grund mit einer Laubsäge mit Metallsägeblatt.
Wenn´s nur grade Schnitte sind und das MS-Blech 0,5mm oder dünner ist, kann man die Schittlinien auch mit Lineal und Cuttermesser anritzen und dann das Teil einfach abbrechen.
Funktioniert übrigens auch bei dünnen Kunststoff-Platten...
Kapitän Odin
Ich mach es mit einer Bandsäge und einem ganz feinem Sägeblatt,
So habe ich auch die Kupferbleche für meinem Kran der Smit Bronco geschnitten und die waren 0,6mm stark anschliessend Grad weg Feilen
Habe auch schon Messingblech so geschnitten.
Wenn du nicht als zu lange stücke brauchst, geht auch eine
Blechschrere mit der man nur Gerade Schneiden kann.
So eine zum Beispiel:
http://www.dakl-shop.de/handwerker-tipp/wp-content/uploads/2009/12/erdi_pelikanschere-1.jpg
Damit sollte es klappen.
Ich säge alles was dünner als 1 mm ist meist mit meiner Kreissäge und einer entsprechenden Unterlage aus Holz oder Polystrol die einfach mitgesägt wird. Das Blech befestige ich mit doppelseitigem Klebeband auf der Unterlage. Dann biegt sich da nichts.
Alternativ kann man natürlich auch versuchen die Kanten wieder geradezubiegen. Ich habs früher auf ne plane Unterlage gelegt und dann mit nem Rundstahl drübergerollt. Dadurch wurden die Bleche dann eigentlich wieder brauchbar flach.
Schlagschere ?
Wenn du keine hast .... vlt. im Copyshop
kr
Guest atlantic br
Hi Diddy,
ich trenne MS-Blech in den Stärken > 0,3 mm mit der Laubsäge und Blättern bester Qualität.
Dekupiersägen sind nicht geeignet.
Dünneres (0,2 - 0,3 mm) schneide ich mit einer modifizierten Papierschere. Allerdings wölbt sich das Blech durch innere Spannungen (bedingt durch die obere Atomlage ändern sich die Kristalle von der stabilen "Übereinander-Anordnung" in eine stabile "Auf-Lücke-Anordnung) leicht auf. Schneiden in Faserrichtung! Richtig gelesen, denn durch das Walzen bei der Herstellung hat das MS-Blech auch eine sogenannte Faserstruktur. Man erkennt die Richtung wenn man das Blech mit einer Lupe betrachtet.
<0,2 mm schneide ich mit dem Messer
atlantic br
Guest Bolitho
ich habe auch noch einen Vorschlag. Im Juwelierbedarf gibt es Laubsägeblätter mit denen läßt sich auch ein 0,3 mm Blech sägen. Hinterher braucht's kaum Nacharbeit, weil nur ein ganz feiner Grad entsteht. Die ich habe werden als 3/0 und 4/0 bezeichnet. Es empfiehlt sich aber, die Blätter nur in einer Laubsäge mit kurzem Bügel zu verwenden.
Beste Grüße, Walter
