Erstes Schiff - Hilfe beim abdichten benötigt -
Guest Christian83
Guest Christian83
Hallo @ll,
habe mich nun für den Schiffsmodelbau begeistern können uns muss sagen :) das Fieber hat mich gepackt. Auf andraden eines Freundes habe ich mich nun für ein Aeronaut classic entschieden.
Nun bin ich fast soweit für das Abdichten , habe mir nun sagen lassen das ich Stabilit Express und Epoxy verwenden soll. Meine Frage ist nun wie gehe ich am besten vor und wie schliesse ich
die Lücken in den schichten.
Für ein Feedback und Anleitung wäre ich euch sehr DANKBAR ! :D
sind nur Bsp Bilder :)
Edited by Christian83
Schiffchenbauer
Hallo Christian.
Stabilit Express würde ich mir jetzt evtl. schenken.
Voraussetzung: Die Lücken & Spalten sind nicht so groß, daß da etwas durchtropfen kann.
Dann gleich mit Epoxydharz und einer dünnen Glasfasermatte von innen auslaminieren.
Da du überhaupt Spalten hast wäre das wohl das Beste.
Schauen nach dem Material und nach Verarbeitungstipps kannst du hier sehr gut:http://shop.r-g.de/
Dort gibt es ein Handbuch zum freien Download.
Solltest du dann noch Fragen haben, dann nur zu;)
Guest Christian83
Hallo Lothar,
also Spalten so gut wie keine ich nenne es mal eher die Nahtstellen der einzelne Teile ;)
Vielen Dank für den Tipp werde ich gleich mal durchlesen
Hallo Christian,
die Nahtstellen an der Außenhaut musst Du wirklich vorsichtig mit Kleber füllen. Ich würde Epoxy nehmen, aber kein 5-Minuten Epoxy. Lieber etwas mit einer Topfzeit von mind. 20min.
Eventuell müsste es etwas angedickt werden. Und dann mit einer Nadel Tropfen für Tropfen in die Naht tropfen lassen. Wenn es flüssig genug ist, werden die einzelnen Tropfen ineinander fießen. Wenn alles getrocknet ist noch mit der weißen Farbe vom Unterwasseranstrich anstreichen.
Es kann auch sein, dass man das Epoxy nicht verdünnen muss.
Innen im Rumpf würde ich auch Epoxy nehmen. Eine kleine Glasmatte kann nicht schaden. Das muss nur ein schmaler Streifen sein. An diesen Stellen muss aber der Rumpf nach außen dicht sein, sonst läuft dir die Suppe durch.
Es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass der Kleber auf das äußere Mahagoni kommt. Wenn das Mahagoni nicht behandelt ist, dringt der Kleber ins Holz ein und hinterlässt Flecken, die Du nicht wieder haerausbekommst.
martin
Admiral von Schneider
Jemand aus dem Forum hier, der beruflich mit Booten arbeitet, sagt immer:
"Alles bis ein Zoll kriegt Epoxy voll."
Dem entsprechend würde ich dir auch dazu raten die Stellen von innen mit angedicktem Epoxy zu verstärken und abzudichten.
interessant, gut zu wissen,
Was macht man denn bei Größeren Booten, so in der Länge von 2 m in Spantbauweise, laminiert man dann Aussen einmalig mit Glassgewebe und dann mehrer Lagen Ebox, damit man den Rumpf wie ein Riva boot qualsi glattbekommt und schleifen kann?
Hier bezieht sich dieFrage auf die Anzahl der Lagen von Gewebe und Epoxy um eine nette glatte Rumpfoberfläche zu bekommen.
LG
kuddellmuddell
Bitte unbedingt eine Matte mit einbringen. Wenn das Boot in der warmen Luft gestanden hat und Du setzt es ins kältere Wasser, ist der Temperaturunterschied so groß, das sich das Holz zusammenzieht.
Dies läßt einfaches zukleistern mit Klebern, Lack oder Epox. nicht zu und es kommt unweigerlich zu Haarrissen im Boot.
Gerade wo holz sehr stark arbeitet ist dies absolut nötig.
Frank The Tank
Moin miteinander,
schon manchmal interessant, wie sich die Leute sorgen um Dinge machen, die eigentlich keiner großen Arbeiten bedürfen.
Sich die Mühe zu machen, im Inneren noch zusätzlich Glasfasern einzubringen, ist für eine solche Riva oversized.
Ich würde den Rumpf bzw. die offenen Stellen von außen abkleben. Dann mit Epoxy von innen den Rumpf auspinseln. Alle Lücken braucht man nicht unbedingt füllen, hauptsache es ist Epoxy an alle Flächen gekommen. Nach dem Aushärten kann man eventuelle Spalten von außen mit Epoxy "auffüllen". Danach wechselt man zu einem 1k-Klarlacksystem und beginnt Schicht für Schicht, einen deckenden Lackfilm zu erzeugen.
...was 1K Klarlack ist???? (im Verhältnis zu "normalem" Klarlack)...
Hallo Christian,
"normaler" Klarlack: Lufttrocknendes System (härtet mit Sauerstoff aus der Luft)
2K-Lack: 2 Komponenten, d.h. eine ist der Härter (im niedrigen Temperaturbereich enthält er Isocyanat)
1K-Lack: Könnte auch der "normale" Lack sein, hier ist aber meist ein Polyurethansystem gemeint, das mit der Feuchtigkeit aus der Umgebung aushärtet. Mit der einen Komponente ist der Lack selbst gemeint, die andere benötigte Komponente ist dann in der Umgebung vorhanden (Sauerstoff oder Feuchtigkeit)
Guest Aeronautfisch
Hallo erstmal,
Ich finde deine Classic ist dir echt gut gelungen. Ich besitze die Diva, auch von Aeronaut, und ich habe die Lücken einfach mit Ponal und Epoxy zugeklebt. Bei mir hält alles wunderbar!
LG Aeronautfisch :)
