Bau der PT 109 von Lindberg
Guest modellbauhans
Guest modellbauhans
:D Hallo,
habe mir eine PT 109 zugelegt (Lindberg)
Was für Motore würdet Ihr einsetzen 2 oder 3
ein Regler oder 2, Bürstenmotore oder Power ?
Bitte um Anregungen:keineIdee:
LongJohnSilver
:D Hallo,
Also Du hast auch beim "halben" Preis bei "hobbydirekt" zugeschlagen.:that:
Tja, ich wollt 3 Motoren einbauen, doch wenn ich mir die Rumpfform so ansehe, sieht die unter Wasser nicht sehr Original aus. Da wird's schwierig nen 3. Motor in die Mitte zu setzen.
Nach dem schönen Berechnungstool braucht es ca. 30W Antriebsleistung für das Boot
Meine Optionen sind:
1. 3 Bürstenmotoren:
Größe 480-500'er mit Wasserkühlung mit je knapp 18 W bei 7,2 V, Geplant wären dann 3 Thor 15 Regler und Einzelansteuerung aller 3 Motoren, 30'er bzw 35'er 3 Blatt Messingschrauben; alles mit Lipo 2S
2. Brushless:
hier nur 2 Innrunner, so größe 28'er Durchmesser mit mindestens 2100 U/V an Lipo 2S. Zwei Regler, getrennt ansteuerbar. 3 Blatt 25-30'er Messingschrauben. Wenn man die Wattzahl betrachtet, der Overkill (ein Motor bei mindestens 150W)
Da das Schiff bis 2,1 KG schwer sein darf, kann man natürlich beim BL-Motor große Lipo's einbauen.
Grüße Silver
Guest modellbauhans
2. Brushless:
Grüße Silver
Hallo Silver,
habe das Modell bei Ebay erworben, sehr sehr günstig.:D
Gerade mal eben angefangen, darum was kann ich tun?:idea:
Also 3 Motore sehe ich genauso. sehr eng.
BL Motore, aber hallo da kommt die Leistung raus?
Habe noch keinerlei Erfahrung damit, baue nur Modelle ab 1m.
Die Breusing nach Fotos, den Löschkreuzer Weser (Vor 30 Jahren). Also alles Modelle mit Bürstenmotore, will sagen fahre den ganzen Tag.:p
Habe jetzt die PT 109 und die Hermann Marwede in Arbeit!
mfg
Hans
Edited by modellbauhans
