Welchen Antrieb für Narwal von Sievers?
Guest hgbeer
ist stehe unmittelbar vor der Anschaffung einer Narwal von Sievers. Welchen Antrieb (Motor, Regler und Schraube) empfiehlt ihr mir? Ich besitze noch zwei krachneue Starmax 48 navy von Robbe. Taugen die dafür oder drehen sie doch zu langsam?
Schöne Grüße
Hans-Günther
Eigentlich nen Fall für 2 Power 755/40 von Robbe und 40er Raboesch Props an 12 V.
Dazu dann 1-2 Regler von Modellbauregler.de.
Die 40A Version reicht auf jeden Fall für beide Motoren.
Die Info mit welcher Spannung du fahren willst wäre noch gut, ich glaub die Starmax Navy drehen so 9000 1/min bei 12 V, also mit Raboesch Props eigentlich zu schnell.
Mit Graupner Plaste-Props an 12V oder mit Messing-Props von Raboesch an 8,4V passen die Motoren jedoch recht gut.
Hallo!
In meiner Narwal sind zwei Mabuchi WRS 555 Motoren. Die haben in etwa 600er Baugröße und machen an 12 Volt 3800 Umin. Dazu gesellen sich zwei 50er Skewed Schrauben von Raboesch. Damit ist sie schnell genug und ich habe keine Hitzeentwicklung an Motor oder Regler.
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p146_4-Blatt-Schiffsschraube-50-mm-M4-rechts----170-09.html
Das sind die Schrauben.
Danke Euch,
werde es mit den beiden Starmax 48 navy und 8,4 Volt probieren zusammen mit den Raboesch-Schrauben.
Hans-Günther
Edited by hgbeer
Starmax 48 Navy: Leerlauf 5.050 an 8.4 V und 4.350 an max. Eta (4.5 A). Ist also garnicht mal so weit entfernt von den Robbe 755/40. ;)
Sach ich doch :bäh: Nur dass es Bühler-Motoren sind :that:
