Saildrive
Guest sailing arrows
Hallo Zusammen,
ich baue gerade eine 42ft. Sekreuzer. (Gewicht ca. 10 kg)
Im Original ist das Schiff mit einem Saildrive ausgestattet.
Gibt es sowas auch für Modelle
Danke schon mal für die Infos.
Alex
Saildrive ist meines Erachtens nach ein feststehender kleiner Antrieb, der aus dem Bootsrumpf ragt.....also kein Faltpropeller.
ein Faltpropeller ist oft bei Schiffsmodellen zu finden......dieser hat aber meist eine normal Wellenanlage und Motoreneinbau......
Der Antrieb kommt vor dem Ruderblatt senkrecht aus dem Rumpf
und ist dann wie ein Z-Antrieb mit Faltprobeller
Sorry kann leider kein Bild hochladen
Alex
ein Saildrive ist doch ein Schottelantrieb ohne Kortdüse und ohne dass er sich drehen läßt. Daher müßte sich ein Saildrive herstellen lassen, indem man einen Schottelantrieb nimmt und die "überflüssigen" Teile und Funktionen entfernt?
Alex
Adolf Kroeger
Der Alex / sailing arrows hat´s schon richtig beschrieben.
Ein Saildrive sieht unter dem Schiffsrumpf aus wie der unterste Teil des Schaftes von einem Außenbordmotor, nur das an Stelle der normalen Schraube ein Faltpropeller montiert ist. Käulich zu erwerben ist ein solcher Saildrive für Modellyachten derzeit noch nicht !
Hier ein Bild vom Saildrive am Standmodell einer X-442, welche gerade bei mir in der Werkstatt entsteht:
Edited by Adolf Kroeger
Danke für die Antworten; ja genau wie bei dem Standmodell.
Also eine Motor umzubauen liegt nicht in meinen Fähigkeiten.
Habe mir nun von Graupner was bestellt, speziell für Segelschiffe,
aber leider mit gerader Welle.
Kompromisse beleben das bauen:that:
sailing arrows
