robbe rokraft 120
Guest freak
Guest freak
Im internet finde ich nicht genaue infos zu dem rokraft 120.
hab mal gehört das man damit 2 motoren regeln könnte.
ist dieser geeignet für 2 graupner speed 600er motoren oder gehen nur 2 kleinere?
Guest Aurigarius
Das hier hast Du aber gesehen, oder?
http://www.robbe.de/rokraft-120-p-amp-navy.html
der Regler kann 25A Dauer und 30A kurzzeitig. An sich reicht das auch für 2 Motoren, wenn man kleine Propeller <35mm bei geringer Steigung - also keine Rennprops) verwendet. Wie hoch der Strombedarf Deiner Motoren ist, hängt maßgeblich von der Betriebsspannung, von den Props, dem Modell usw. ab.
Dazu müssten wir also mehr über Dein Modell wissen.
Ich würde das nicht probieren, 600er können doch ganz schön Strom ziehen und drehen außerdem sehr hoch. Da ist ein Vor-/Rück-Regler mit elektronischer Umpolung nicht so ganz das wahre.
Probiers mit einem Volksregler Typ 3, der hält das auf jeden Fall aus.
Guest freak
jä hoffe immer noch das ich nix zusäzlich kaufen müsste.
habe noch nen prafa mp-400B regler der ev gehen könnte. hatte ihn mal beim ausschlachten eines verbastelten 2 motorigen bootes auf die seite gelegt.
Guest tschakaa
Hi Benu,
was wiegt denn die Commander so ca. fahrfertig? 2 bis 2,5 KG?
Welche Speed 600 Motoren sind das genau? Da gibt es zig verschiedene Ausführungen...
Welche Spannung haben die Akkus die Du verwenden willst?
Und wieviel Strom kann denn der gezeigte Prafa-Regler überhaupt ab?
Im Netz ist zu dem Regler nichts zu finden.
Mit den Daten kann man das Ganze dann mal überschlagsmäßig
berechnen.
Grüßle
Thomas
