brusslesset aus der luft ins wasser
Guest freak
Naja, der Motor weiß ja nicht, wo er seinen Dienst verrichtet. Wenn du ihm also nicht sagst, dass er jetzt in ein Boot abkommandiert wird, könnte es klappen...:mrgreen::mrgreen:
Mal im Ernst, generell geht das schon. Es kommt nur auf die nötige Leistung an.
Du musst also erst mal schauen, ob der Motor überhaupt die für das Rennboot nötige Leistung bringt, damit das die gewünschte Geschwindigkeit erreicht.
Und dann ist es natürlich notwenndig, dass du die Steigung und den Durchmesser des Propellers auf die Drehzahl des Motors abstimmst.
Guest willie
Ich fahre in 2 meiner Boote (bzw. werde) nur Heli Motoren.
In meinem Jetboot (Umbau einer NQD Tear into) einen und den 2. in meinem VO152'er.
Die Heli Motoren haben den Vorteil der Luftkühlung.
