Thor 15 HC fiept
Guest Lupus
Guest Lupus
ich habe heute das erste mal den Antrieb meiner Wilhelmine getestet. Es läuft alles so wie gewollt :that:
Nur fiept der Thor 15 HC relativ laut, wenn man ein wenig Gas gibt. Der Motor dreht sich gar nicht oder relativ langsam. Bei hoher Geschwindigkeit kann ich nichts hören.
Ist das normal das der so fiept?
Der Regler ist an einen 12V Bleiakku angeschlossen.
Time Bandit
Die Taktfrequenz des Reglers ist im hörbaren Bereich.
Deswegen fiept dein Motor, weil er mit dieser Frequenz angeregt wird.
Das ist völlig normal.
Es gibt Regler die mit > 15 kHz arbeiten, da hört man nix mehr.
Z.B. bei modellbauregler.de.
Guest Lupus
Das ist ja ärgerlich. Naja dann bleibt der erstmal drinn und wenn das Schiff fertig ist bekommt er einen neuen und der Thor muss für experimente herhalten :)
Dachte ich hatte ursprünglich was gutes über den Thor gelesen.
Guest Lupus
Gegen ein leichtes fiepen habe ich auch nichts. Ich fand das nur schon ziemlich laut, so dass man das vermutlich auch noch in ein paar Metern Enfernung hört. Ich werde das aber mal die Tage testen und schauen, wie weit man das hört. Vielleicht bleibt er dann auch drin.
Guest franzemann
Also das der Thor Regler geräusche macht ist schon normal, nur habe ich auch drei Exemplare die keinen Ton von sich geben.
Auch kann ich Dir nur sagen das die Thor regler echt Klasse sind und für den Preis kann mann das eine oder andere pfeifen in kauf nehmen.
Bei meinem Kran sind wie gesagt welhce im einsatz die keinen Ton von sich geben.
ManfredBochum
Probier mal mit einem anderen Motor, einfache machen oft Probleme.
Wenn der Regler, bzw. der Motor fiept, ist das eigentlich ein gutes Zeichen.:mrgreen:
Dann sind die Schaltflanken schön steil, du hast geringe Schaltverluste, demzufolge wird der Regler nicht so warm.
Schiffchenbauer
Also ich sage absolut nichts gegen Thor.
Ich hab zwar selber keinen, aber ich höre nur Gutes über die und die Preise sind einfach spitzenmässig!
Vorallem die geringe Baugrösse find ich Klasse und sobal ich mal Mini baue wird das die Erste Wahl bei mir sein.
Aber das fiepen stört mich persönlich schon, da bin ich ganz eigen.
Ich mags, wenn mein Schiffchen an mir vorbeischnurrt.
Lärmen darf nur ein Soundmodul;)
Ich habe einen fiependen Graupner-Regler. In der Wohnung (leise Umgebung, geringer Abstand zum Modell) hört man das recht störend. Draußen fällt das gar nicht mehr auf. Dann liegt der Rumpf im Wasser, der Abstand zum Modell ist größer und die Umgebung ist immer etwas lauter ...
... Grundsätzlich fieben alle Regler, nur die einen in einem nicht hörbaren Bereich - sind aber auch um die Hälfte teuerer. Andererseits ist es aber auch so, dass das Fiepen vom Motor kommt, d.h. der Motor ist der Resonator für den Fiebton. Das Fieben ist also sehr stark vom eingesetzten Motor abhängig und kann "störend" oder auch "angenehm" sein.
Aber: Die hohen Frequenzen, die nicht hörbar sind, sind für die "billigen" Motoren auch nicht besonders geeignet, sodass man dort mit einem Thor besser fährt. Glockenanker- und mehrpolge "teure" Motoren kommen da besser damit zurecht .... also "unhörbar" ist nicht unbedingt besser !!
Grüßle Gerhard
