Vorderrad für alten Strandsegler von Simprop 1.0.0
   (0 reviews)
2 Screenshots
About This File
anbei das Vorderrad des alten Simprop Strandseglers.
  • Die Felge einfach 2x drucken.
  • Der Reifen ist (Fila)Flex mit einer Schorhärte 60A. 2x Ausdrucken und mit "Patex Schuhkleber" zusammenkleben. Klebeflächen vorher mit 400 Wasserschleif aufrauhen. Kleber beidseitig auftragen - anziehen lassen und dann beide Teile aneinanderdrücken. Falls die Lage paßt dann mit den Fingern nochmal unter hohem Druck rundherum zusammenpressen.
    Prusa MK3s+:
    - Beim Drucken das Filament möglichst direkt und nicht über Ecken in den Extruder führen.
    - Keine Retraction und nicht Gyroid als Infill verwenden - besser Rectangular.
    - Die Schraube für den Filamenttransport am Extruder nur leicht naziehen.
    - Unbedingt eine Trennmittel (z.B. Pritt-Klebestift) auf die Bauplatte auftragen. Der Druck geht trotzdem schwer genug ab.
  • Montage: Die beiden Felgenteile werden durch den Reifen zusammengehalten.
Den Reifen als ein Teil zu Drucken ist keine gute Idee:
  • Die untere Seite hat dann keine schöne Oberflächenstruktur
  • Im Innnenteil wird einen Stützkonstruktion benötigt - die konnte bei mir nicht sauber entfernt werden (Prusa MK3s+).
Gruß Robert
Edited by RobertW
Beschreibung ergänzt
User Feedback
