F14 Yeti zwei Empfänger binden?
Murdock
In kürze möchte ich das Beiboot meiner Hermann Helms in Betrieb nehmen nun stellt sich die Frage mit einer zweiten FS oder mit auf die F14.
Da ich meine F14 auf Yeti umgerüstete habe, weiß ich nicht ob man zwischen 2 Empfänger hin und her schalten kann. Einen freien Kreuzknüppel habe ich nicht mehr frei, da ein Twinstick verbaut ist und der andere Knüppel mit Ruder und Bugstrahlruder belegt sind.
Das was ich zur Not noch frei hätte wäre ein Schiebeschalter welcher aber für die vorgesehne Wasserpumpe reserviert ist, der zweite Schieberegler geht auch nicht da alle drei Multiswitchkanäle belegt sind.
Daher meine Überlegung das Beiboot wird ausgesetzt der Hermann Helms auf Standby gelegt und mit dem Beiboot fahren, nicht das ideale ging aber.
Oder eine kleine Graupner MXS-8 kaufen um das Beiboot zu fahrer. 40 Mhz sind noch ein paar im Keller um das Boot zu betreiben, aber die Empfänger sind recht groß alle aus den 80er und bevor ich mir einen Miniempfänger kaufe geht auch ein günstige 2,4 GhZ Anlage.
Mfg Ralf
bei Jeti muss man den Master-Empfänger binden, abstöpseln,  dann den Slave binden, mit der Jetibox in Main Setting des Slave Empfängers und den RX Mode auf "Clone" stellen.
Beim Einschalten zuerst den Master, dann den Slave einschalten sonst funktioniert es nicht.
Bei Empfänger arbeiten gleichzeitig.
Ich habe für meine "Vormann Leiss" eine Becker (Jeti) 8 Proportional , 64 Schaltfunktionen gekauft.
Meine Erfahrung mit dem Aussetzen des Beibootes ist, dass beide Boote gerne und schnell auseinander treiben und man ein Boot nicht ohne Steuerung lassen sollte.
Gabi
Edited by Gabi
Eine Verständnisfrage, wenn beide Empfänger gleichzeitig arbeiten, dann würde das Beiboot schon in der Wanne den Motor am laufen haben und das Ruder bewegt sich?
Ich habe einen Readkontakt verbaut, sodas bei dem Beiboot die Stromversorgung erst eingeschaltet ist wenn das Boot im Wasser ist.
Mfg Ralf
Mfg Ralf
Naja wenn der Reedkontakt die Stromversorgung trennt, dann nicht. Allerdings wird so der Kreuzer immer mitlaufen, wenn du das Beiboot bewegst.
Ansonsten geb ich Gabi vollkommen recht.
Verpasst dem TB eine eigene Funke, da tut´s ja eine einfach 2,4Ghz 5/6 Kanalfunke.
Hallo Ralf
beide Boote lassen sich unabhängig steuern, mit Master und Slave Empfänger, die Kanäle müssen den Funktionen zugewiesen werden.
Wann der Empfänger des Beibootes ein/ausgeschaltet wird ist egal, nur der Masterempfänger muss immer zuerst eingeschaltet sein, es lassen sich bis zu 4 Empfänger anschließen.
Zwei Fernsteuerungen mitschleppen ist aufwendig, aber manchmal ist es besser einem Kollegen die Fernsteuerung mit dem Tochterboot zu geben, sofern dieses gutmutig zu fahren ist.
Alleine fahren mit 2 Fernsteuerungen stelle ich mir aber kompliziert vor.
Viele Grüsse
Gabi
Edited by Gabi
