Aus Libera Ocean Von Graupner Wird Aviva
Kapitän Odin
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
in diesem Baubericht möchte ich euch zeigen wie meinen Segler Libera Ocean neu aufgebaut habe, wo bei ich sagen muss
das bei der Segelwindentechnik mir ein Modellbaufreund geholfen hat, aber dazu später mehr.
Bei einem Schaufahren durfte ich mal einen Segler von dem oben genannten Modellbaufreund Segeln und bin dabei
mit dem Segelvirus infiziert worden.
Von da an war mir klar es muss ein Segler in meine Sammlung.
Gesagt getan nach Wochen langen durchsuchen des Auktionshaus E.... fand ich einen, kurz mit dem Modellbaufreund Telefoniert ob der ok ist,
da dieser sich schon mehrere Jahr mit Segler beschäftigt.
Dann war es soweit August 2011 erstand ich die Libera Ocean für 166,00€ incl. Segelservo und Lenkservo.
Ich musste sie zwar in Osnabrück abholen aber bei dem Preis war es mir das wert.
So sah sie aus als sie in meine Werft kam.
Mir war klar das dieses meine nächste Baustelle war, eigendlich wollte ich sie übern Winter neu
aufbauen und Überarbeiten, nur sollte dieses schneller sein als ich mir das Vorgestellt habe.
In den darauf folgenden Tagen baute ich meine RC Anlage ein ich wollte ja jetzt das Teilchen so
schnell wie möglich im Wasser haben.
Die ersten Segelerfahrungen konnte ich mit meinem Segler sammeln was für mich sehr spannend war.
Als an einem Sonntag ich hatte mich mit einem Modellbaufreund getroffen das Chaos sein lauf nahm.
Mit einmal merkte ich das sich die Segel nicht mehr richtig öffen bzw schliesen liesen.
Wir holten ihn an Land und bei genauen betrachten sah ich das die komplette RC einbauplatte los war.
Der Vorbesitzer hatte sie mit 5 Min Epoxitharz eingeklebt genauso wie einige andere sachen auch was ich aber erst
später sah.
Hier mal ein paar Bilder von dem Chaos.
Vorsichtig das Deck abnehmen.
So sah es im inneren aus was sich ja schon angedeutet hat.
Kapitän Odin
So nach diesen Senario fing ich an das Boot zu entkernen.
alles raus was mit Epoxy geklebt wurde.
Jetzt wurden die alten klebestellen ordentlich gereinigt.
Kleberand zwischen Deck und Rumpf
Alles flog raus, das galt auch für die Spanten da diese auch nicht richtig fest waren.
Also ausbauen und von dem alten Klebsoff befreien.
Jetzt nach dem entkernen konnte ich mit dem Neuaufbau beginnen.
Da der hintere Spanten eine Alustrebe bekommen sollte um die Last vom Mast besser versteilen
zu können fertigte ich als erstes eine Aufnahmeplate für den Rumpfboden an.
Kapitän Odin
Die aufnahme für die Alustrebe
Der vordere Spanten wurde auch überrarbeitet und verstärkt.
Der große Spanten vorne wurde komplett erneuert mit verstärkungen.
Auch die Kielhalterung und Ruderkoker wurde neu eingeklebt.
Kiel und Bleibombe wurden neu angepasst.
Jetzt wurden auch die spanten wieder auf das Deck geklebt.
Kapitän Odin
So und nun geht es weiter mit dem Neuaufbau.
Jetzt wurde das komplette Deck entkernt.
Reling alles runter.
Jetzt kam diese Blaue Folie runter.
Jetzt mussten die Kleberückstände alle runter.
So nachdem das Deck und die innen Konstuktion überarbeitet war,
schickte ich den Rumpf mit Deck nach Ptorzheim zu meinen Modelbaufreund. Er war so nett und
Baute die Mechanik für die Segelwinde, des weiteren Besorgte er mir ein Robbe FC 18 Plus,
welche er dann sofort umbaute auf 2,4 Giga ( Umbausatz FRSky bezugsquelle Hobby King)
Im inneren wurde eine halterung eingeklebt auf der diese Konstuktion mit zwei Muttern befestigt wird.
Darauf sind Empfänger und eine Segelwinde die 12 Kg zieht.
Im eingebauten zustand.
Das rote Runde ist eine automatischer Aufroller ( Von einem Kugelschreiber)
er sorgt dafür das sich nicht verwickelt und schön aufgerollt wird.
Kapitän Odin
Jetzt wurden auch die Leisten für die Deckauflage wieder eingeklebt.
Jetzt wurden die eingeklebten Holzteile noch mit Farbegestrichen, damit sie wenn sie mit
Wasser in berührung kommen nicht aufquellen.
Zwischen zeiltlich wurden der Kiel und das Ruder in Leuchtfarbe Lackiert, so wie es bei den großen auch ist.
Der Rumpf wurde komplett geschliefen und zum Lackieren vorbereitet.
Jetzt wurde das Deck aufgeklebt und alle Löcher und auch Spalt zwichen Rumpf und Deck
wurden zu gespachtelt und geschliefen.
Jetzt konnte es ans Lackieren gehen.
Kapitän Odin
Erst einmal wurde alles Weiß Lackiert.
Als Farbdesign hatte ich mir dieses ausgesucht, da meine Segel noch in guten zustand sind
und Farblich einigermaßen dazu passen.
http://yachtpals.com/files/imagecache/display/files/userimages/aviva.jpg
Mal zum anschauen Kiel und Ruder eingebaut
Jetzt wurden die Bugreling und die Reelingsfosten von der alten Farbe befreit und
neu Lackiert.
Leider habe ich von den einzelen Lackierarbeiten keine Fotos.
Der AVIVA Schriftzug und die Startnummern sind mit einer Schablone und Airbrushpistole aufgesprüht. Der hintere weis das sind Rubbelbuchstaben
die ich noch in meine Fundus hatte.
Hier noch ein paar Bilder kurz nachdem Lackieren, da ist das Heck auch noch weis was ich aber
später auch in Blau Lackierte.
Kapitän Odin
So jetzt geht es weiter.
Als nächsten wurden wieder die Reelingstützen angebracht sowie die Winschen und alles andere.
Jetzt kamen noch die Masten und Segel wieder drauf und fertig war das gute stück.
An dem Abend wurden erst einmal ein paar Fotos gemacht.
Kapitän Odin
Jetzt wo sie fertig war wollte ich noch mal die gleichen Bilder machen wie die ersten als ich sie bekommen habe.
Nach einpaar Tagen war das Wetter gut und ich konnte die Nachher Bilder machen.
Hier nun der genaue vergeilch Vorher und Nachher.
So das war der Umbau zur AVIVA die Tage werde ich noch ein paar Videos einstellen.
Moin Kapitän Odin,
ich fand die Libera schon immer gut - bin selber auch schon länger nach einem unverbastelten Satz am schauen.
Deine ist dazu noch richtig schick geworden - das hat sich gelohnt:that:
Mast- und Schotbruch
Jürgen
Hallo Kapitän Odin,
Dein Baubericht ist sehr aufschlußreich...viel Arbeit hast Du dir gemacht!
Das Ergebnis ist aber spitze...Hut ab... :that:
Gruß vom Neuling, Miko
Edited by Miko
  • 10 months later...
Korsarentreiber
Hallo Thorsten,
ich bin ja erst seit Gestern hier im Forum angemeldet und bin beim stöbern auf deinen Umbaubericht gestoßen, schön dieses schöne Schiffchen mal wieder zu sehen.
Da werden plötzlich wieder Erinnerungen wach vor allem der Kampf in Römerberg dich dazu zu bringen ein Segelboot zu steuern, in diesem Augenblick dachte ich nicht daran dich zum Segeln zu verleiten, allerdings macht es mich auch ein wenig stolz, dass es dann doch so gekommen ist.:bäh:
Ich hab es dir schon öfter gesagt wie mir deine "AVIVA" (ex Libera Ocean) gefällt, aber ich kann es nicht oft genug sagen, es ist die schönste Libera Ocean die ich je gesehen habe.:that::that::that:
Ich hoffe Du hattest mit der Segelsteuerung in der Zeit keine Probleme und es funktioniert alles noch wie es soll.
Liebe Grüße
Ralf
