Spannungsreglermodul 1 Amp 2-5 - 12 V
Guest User # 7293
Guest User # 7293
Die Firma KT-elektronic bietet als Neuheit an:
Ein Spannungsreglermodul V-in bis 24 Volt V-out 2,5 - 12 Volt, es regelt aber tätsächlich ab 1,45 Volt. Last 1 Amp Also ideal für die Stromversorgung unserer Schiffsbeleuchtung. Kostet ca 7 Euro inkl. Porto.
Na, ist das was??
Diddy
Guest User # 7293
Ich habe gerade mal nachgeschaut. Trotz des Versprechens ist der Artikel noch nicht im Shop. Schade. Aber wer dennoch Interesse hat: Hier die Adresse:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/led015oarugm70b.jpg
Und das ist das Gerätchen:
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/led02gxtqrckpon.jpg
Also, wie gesagt Input bis 245 Volt, rauskommt von 1,5 - 12 Volt 1 Amp, reicht für 30 LEDs.
Im übrigen: Ich schleife mir meine LEDs aud 3 mm LEDs immer zu recht, solange man die Seele (Die beiden Dräht im LED ) nicht verletzt kann sie noch kleiner machen. Der Lichtverlust ist dav#bei sehr gering.
Diddy
Hallo Diddy,
sorry, aber das glaub ich Dir nicht :)
45V mag vl. sein..
Auf den ersten Blick sieht das aus wie ein einfacher Linearregler. Das eine Ampere schafft der dann auch nicht sehr lange ohne zu kochen.
Wieviel das Ding tatsächlich aushält, würde ich also erstmal vorsichtig testen und immer wieder nach der Temperatur schauen. Hängt vermutlich auch von der Spannungsdifferenz (Eingangspannung - Ausgangsspannung) ab.
viele Grüße,
Hermann
Guest User # 7293
Richt 24 Volt, 245 Volt wäre ein wenig viel. Habe getestet 30 LEDs zu je 30 mA bei 12 Volt Input und die Leds auf 3 Volt eingestellt. Ein Nacht lang, dann war der Bleiakku leer 121 Volt / 12 Amp. Regler mäßig warm. Scheint was zu tauen, das Ding. Hage ihn jetzt eingebaut. einmal Beleuchtung 3 Volt, und scheinwerfer 6 Volt. 2 kleine Regler fürs ganze Schiff!! Lohnt sich.
Diddy
Guest User # 7293
liest sich ja ganz ok, und mit ner schönen Kühlung ist bestimmt ein wenig mehr drin. In meinem neuen Pott soll ja bischen Licht rein.
Mit 1 Amp Leistung und bei Nutzung von LEDs mit 30 mA, das wären über 30 LEDs. Das müßte doch eigentlich reichen. Ich habe z B 3 Stromkreise, dafür je 1 Regler. Standartlicht Positionslampen usw.. 6 LEDS 3 volt, Innen und Aussenbeleuchtung 12 LEDs 3 volt und Scheinwerfer 4 LEDs 6 Volt. Jede Position einzeln geschaltet. Was den mehr??
Diddy
