"Volksregler" Typ 2 - Vorwärtsfunktion arbeitet nicht
Dampferkapitän
Dampferkapitän
Hallo Micha,
ich habe den Regler bei einem Schleppeinsatz überlastet.
Die die Aufnahmen der Kohlen des Bühlermotors haben sich verflüssigt.
Die Rückwärtsfunktion in Ordnung.
Auch alle drei LED´s leuchten in jeweiligen Betriebszuständen korrekt.
Neutral, Volllast und Rückwärts wird erkannt.
Der Regler lässt sich auch programmieren.
Nur die Vorwärtsfunktion arbeitet nicht.
Kann Du mir eine Mögliche Ursache (Bauteil) nennen?
Ich würde mir gern ersparen die Bauteile alle auszulöten.
Edited by Dampferkapitän
  • usrLevel4
Hallo Jan
Schalten die Relais noch ???
Also wenn von vor auf Rück gehst und umgekehrt hörst es dann noch Klicken ???
Gruß Micha
Dampferkapitän
Hallo Micha,
ein Klickgeräusch kann ich hören.
Ob die Relais aber korrekt arbeiten müsste ich ggf. mal ausmessen.
Ich hab ein Video beigefügt.
Edited by Ümminger Kapitän
  • usrLevel4
Hallo Jan
Also das sieht zu 99% nach nem Relaisschaden aus.
Zumindest dann wenn die Leiterbahnen der Platine alle ok sind.
Hast da schon mal nachgesehen ob was durchgebrannt ist ???
Herzlichen Glückwunsch so weit ich informiert bin hat das bisher noch niemand geschafft.
Gruß Micha
PS.: Meld dich per PN wenn du neue Relais willst.
Dampferkapitän
Hallo Micha.
vielen Dank für die Blumen! :mrgreen:
Nächste Woche werde ich mal die Relais überprüfen.
Ich habe noch einen Bausatz hier liegen, da kann ich ja erst mal Teile zum testen entnehmen.
Ach ja, noch eine Frage.
Ich habe gestern einen Volksregler (ohne BEC) gelötet.
Bei dem kleinen Kondensator, der unten neben der Diode steht, war ich mir nicht sicher wo an dem Bauteil + und - ist.
Die Beinchen sind gleich lang und eine Markierung habe ich nicht gefunden.
Hab ich da was überlesen? :keineIdee:
Dampferkapitän
Hallo Micha,
ich habe gestern die beiden Relais ausgetauscht.
der Regler funktioniert jetzt wieder! :mrgreen:
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe! :that:
Bezüglich neuer Relais werde ich ggf. mal melden.
(Das Thema kann geschlossen werden)
  • usrLevel4
Hallo Micha.
Danke auch für den Hinweis mit dem Kondensator.
Das ist nen Fehler in der Aufbauanleitung weil bei DEM Kondensator ists völlig egal wie herum der eingebaut wird.
Das Plus und Minus Zeichen im Plan ist also überflüssig.
Hab ich natürlich jetzt gleich geändert.
Achtung das gilt natürlich nur für genau DEN Kondensator neben der Diode direkt am Tiny.
Gruß Micha
