Norden Billing Boats RC
Guest Frank am Bach
Guest Frank am Bach
Name Schiff : Norden
Schiffstyp: Küstenmotorboot, Fischkutter
Name Erbauers: Frank Schnell
Eigner Name: Frank Schnell
Bezeichnung des Baukasten: Norden; 1:30; Billing Boats
Baubeginn: 1998
Stapellauf: 1998
Rumpfbauweise: Leisten auf Spanten in der zwei Rumpfhälften Technik von Billing Boats
Aufbautenbauweise: Sperrholz
Maßstab: 1 : 30
Länge: 33 cm
Breite: 11 cm
größte Höhe: 34 cm
Tiefgang: Bug 3,5 cm; Heck 5,5 cm (Mit Schwankungen je nach Ladung und Aufbauten)
Verdrängung:
Gewicht: 520 g (kann noch um ca. 100 g reduziert werden)
Anzahl der Wellen: 1
Antriebsmotor: Speed 180
Drehzahlsteller: Servoelektronik
Größe und Art der Propeller: 3 Blatt; D=20 mm; Nabe M2
Antriebsakku (Volt, Kapazität, Typ): 5x1,2 Volt=6 Volt; 2700 mA; AA Mignon
Fahrzeit: 5 - 8 Stunden
Links mit Bezug zum Modell:
Angaben zum Original: Ein für Dänemark früher typisches Küstenmotorschiff
Reederei: Ursprünglich lokale Bootsbauer in Klitmoller und Vorupor
Baujahr: Ab ca. 1930
Weblink:
Funktionen: Vorwärts- Rückwärtsfahrt, Ruderfunktion, Segelverstellung und Positionsbeleuchtung An - Aus.
Anmerkungen zum Modell:
Meine Norden wird ständig umgebaut und ist immer mit auf dem Wasser. Verblüffend ist die sehr gute Seetauglichkeit auch bei Schlechtem Wetter und Wind. Zur Zeit: Umrüstung des gesamten Rigg´s von Stützsegel auf Gaffelrigg mit Segelverstellung und Überarbeitung der Beleuchtung.
Resümee: Ich bin über die Jahre so begeistert dass ich gerne noch eine zweite Norden bauen würde.
Hier Bilder vom Segeln mit der Norden.
Edited by Hansen-Bengel
Guest Frank am Bach
Moin, Moin
da die Beleuchtung Flackerte und der einbau des Segelverstellservos zu Servozittern (Spinnen) der Servos führte muste die Stromversorgung umgebaut werden.
Jetzt sind 6 Zellen AA Mignon 2700 mA, die über einen Festspannungsregler auf 6,20 Volt reduziert werden, verbaut.
Die Stromversorgung ist jetzt stabil.
Das gewicht der zusätzlichen Zelle wurde durch Verlöten zu zwei Akkupacks und wegfall der Batteriehalter wieder eingespart.
Der Aktuelle Strombedarf beträgl bei 5 Baufort am Segel (44mA), Harter Ruderlage (16mA), Empfänger Strom (4mA), Antriebsmaschine Äußerste kraft (50mA) und Beleuchtung (11mA) also alles zusammen und gleichzeitig 0,125A und rechnerisch sind das ca.22 Stunden Fahrzeit (Die Frequenz wird heute nicht mehr frei!).
Gucken tut ihr alle aber Baut noch jemand die Norden?
Frank
Guest Frank am Bach
Moin
gegen 15,30 Uhr Ortszeit Aasee (Ibbenbühren in Westfalen) wurde die Norden bei versehentlich dichtgeholtem Segel von mehreren kurz aufeinanderfolgenden böen Querab so stark gekränkt dass ein volllaufen des Bootes nicht mehr verhindert werden konnte.
Eine einstündige Suchaktion mußte wegen Starkregens und der geringen Bootsgröße abgebrochen werden.
Eine Nachsuche ist nicht geplant da sie als aussichtslos angesehen werden muss.
Geschätzter Materieller Schaden 150 Euro.
Alle noch Eigner: Baut eine Garnrolle unter die Rettungsinsel!!!
Mit gemischten gefühlen
Frank Schnell
