Ritzel gesucht!
Frank The Tank
Frank The Tank
ich brauch eure Hilfe.
Und zwar such ich ein Ritzel mit folgenden Daten:
- 8 Zähne
- Außendurchmesser: 8mm
- Innendurchmesser: 3,17mm
und
am besten mit Befestigung mit einer Madenschraube (oder ähnliches)
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Danke im voraus! :lol:
PS: Beim großen C hab ich schon geguckt. Die haben leider nur Ritzel in meiner Großen mit mind. 10 Zähnen. :cry:
- 8 Zähne
und
Welches Modul ?
Frank The Tank
Ach, ich hab da keine Ahnung.
Was heißt denn eigentlich Modul bei Ritzeln.
Das Alte hat einen Durchmesser von 7mm. Zuerst falsch gemessen.
Hansen-Bengel
Modul ist, vereinfacht ausgedrückt, das Verhältnis von Durchmesser zu Zähnezahl.
Also bei Modul 0.8 hast du immer Durchmesser*0.8= Anzahl Zähne.
Guest Wellen-Brecher
... sag ich doch! Aber auf die Bohrung kommt es meist halt an :wink: Das Problem ist halt, dass die Hersteller die Ritzel nach Ihren Wünschen Produzieren lassen! Das ist halt kein Artikel von der Stange ... 8)
Ritzelabzieher :wink: . Wenn es noch i.O. ist, warum nicht ... aber um welchen Antrieb geht es denn überhaupt? Evtl. kann mann da ja eine Frühjahrs Kur machen und ein neues Getriebe einsetzen. Da kannst Du auch mit der Übersetzung spielen! Ist das ein Z-Antrieb? Weitere Bilder?
Frank The Tank
Braucht ihr nicht. Vielen Dank! :that::D
Ich werd den alten Motor + Ritzel weiter nehmen, nur nen anderes Servo kommt rein.
Da es sich nur um ein RTR- Jeep handelt, lohnt sich der Aufwandt nicht wirklich.
Nochmal danke für eure Hilfe. :matrose:
