Mehrkanalschalter für Tippfunktion
bulli
hallo Kollegen
hatt ja versprochen einen neuen Thread hierzu zu eröffnen,
Aufgabenstellung:
Es gibt Mehrkanalschalter, die durch antippen eines Propkanals gschaltet werden. 2x tippen ist dann Schalter 2, 4 x tippen Schaltfunktion 4.
Sowas müsst sich mit Open TX doch realisieren lassen
Hier Auszüge aus der Funktionsbeschreibung von Momo-Sauerland.de
Bedienung:
Beim Einschalten des Empfängers wird die Neutralstellung vom Steuerknüppel vermessen. Während dieser Zeit sind alle Ausgänge ein geschaltet. Dies sollte nur ein kurzes aufblinken sein. Nachdemersten aufblinken, ist der Baustein bereit. Der Steuerknüppel kann ein- oder mehrmals in eine Richtung und wieder zurück in die Neutralposition bewegt werden. Dieses Tippen wird gezählt. Sobald der Steuerknüppel länger in der Richtung gehalten wird, wird der entsprechende Kanal geschaltet.
Z.B.: Kanal 3 ist aus und soll eingeschaltet werden: Steuerknüppel zweimal kurz nach links tippen, das dritte Mal nach links fest halten, bis Kanal 3 einschaltet.
In der anderen Richtung kann jeder Kanal genau so geschaltet werden, allerdings blinkt er dann. In welche Richtung der Kanal dauerhaft schaltet, und in welche er blinkt, hängt von der verwendeten
Fernbedienung ab (langer Impuls = blinken).
Wo setzt man da an ??
Ich denke man mus einen Logischen Schalter programmieren.
mit einem log. Schalter kommt man da nicht aus.
einfacher ist es da in den Mischern mehrere Zeilen anzulegen die mit fester Dauer Ablaufen: ( alle Zeilen freigeben mit einem Schslter...)
z.B. 1.Zeile  Quelle Max, 0% ( initialisierung )
2.Zeile Quelle Max +100% Verzögert 0,3s ( 1.Impuls )
3.Zeile Quelle Max -100% Verzögerung 0,6s ( 1.Impuls Aus )
4.Zeile Quelle Max +100% Verzögerung 0,9s
Nach dem System lass ich meine Suchscheinwerfer SOS blinken
Ralf
Meinolf Höhler
Richtig Ralf, nur die Zahl der Mischer ist begrenzt.
@bulli die X9E kann Lua Scripte, kleine Programme, ausführen. Man kann damit z.B. eigene Telemetriebildschirme programmieren, oder Funktionen ausführen. Da müsste es gehen, dass man über einen Schalter das Script als Sonderfunktion startet, und das dann sie korrekte Anzahl "Impulse" auf den Kanal schickt.
Hallo Meinolf
jo, hab sowas schon mit log. Schaltern und der Taktfunktion realisiert, aber irgendwann waren dann auch die 64 LS am Ende...
z.B. Imuls 1,8s überlagert mit Takt 0,3s gibt auch 3 Impulse.
bin also auf deine Lösung gespannt
Ralf
Edited by r41065
