USB Ladegerät für MC 26 - HOTT
GeJo47
ich habe mir die MC26 HOTT zugelegt und lese in der Anleitung, dass der Senderakku nur über ein USB Kabel z.b. vom PC geladen werden kann. Gibt es ein geeignetes Lagegerät das ich an 230V betreiben kann?
mfg Gerd
USB ist standadisiert. Das Heißt, jedes USB Gerät muss die Mindestanforderungen erfüllen. Somit muss ein Netzteil, welches einen USB-Port zur Stromversorgung bereit stellt die Spezifikatonen des entsprechenden USB-Standards erfüllen. Bei USB2.0 muss mindestens 500mA zur verfügung stehen und bei USB3.0 1000mA. Mehr schadet nicht. Das Bedeutet, dass wenn ein Gerät über USB geladen werden soll das Gerät mit den Standardströmen auch auskommen können muss.
Das heißt du kannst jedes USB-Steckernetzteil verwenden, wenn es den richtigen USB-Stecker besitzt, oder du das entsprechende USB-Kabel dran anschließen kannst.
