FC-18V3 und PPM Empfänger
ProWin91
Guten Abend zusammen,
ich habe ein technisches Problem mit meiner FC-18 und meinem Empfänger.
Ich habe einen PCM Empfänger (FP-R129DP). Damit hat bisher auch alles funktioniert. Nur funktioniert mit diesem Empfänger mein Multiswitch nicht. Darauf hin habe ich beim Hersteller nachgefragt, dort sagte man mir ich benötige einen PPM Empfänger. Nun habe ich mir einen FP-R118F besorgt und den Quarz vom anderen Empfänger ungesteckt.. und siehe da, nichts! Kann mir jemand helfen? Ist der PCM ein "Doppelsuperquarz" bla... (kenne ich mich leider nicht aus). Brauche ich einen neuen Quarz?
Auf dem Bild oben der "alte" Empfänger, darunter der "Neue" und Schluss endlich der Quarz. Wie gesagt, mit dm PCM1024 hat es funktioniert. Im Sender habe ich natürlich auch von PCM auf PPM umgestellt.
Ich bin dankbar für Hilfe und wünsche einen schönen Abend,
Lasse
Mit Robbe kenne ich mich nicht so gut aus - aber es wäre möglich, daß Dein Sender die Möglichkeit hat, zwischen PCM und PPM zu wechseln. Da müsstest Du mal in der Funktionsbeschreibung nachsehen. Wenn Du vorher PCM drin hattest und jetzt PPM nutzen willst, muss auch der Sender auf PPM umgestellt werden.
Trottel, der ich bin - hätte Dein Post besser lesen sollen. Hast Du ja schon gemacht.
Edited by Ralph Cornell
"Dual Conversion" bedeutet salopp übersetzt "Doppelsuperhet" - ja.
Tatsächlich haben Doppelsuperhetempfänger andere Quarze (genauer: Quarzfrequenzen, m.W. leider obendrein nicht markenübergreifend gleich - bin aber in dem Punkt nicht sicher) als Einfachsuperhets (bei denen ist die Differenz der Frequenzen 455kHz, markenübergreifend einheitlich ... !) für denselben Kanal.
Also benötigst du einen "normalen" Empfängerquarz für deinen Sendekanal 62, wobei das 35MHz-Band für Schiffs- und Automodelle eh v e r b o t e n ist.
Edited by MiSt
Hallo Lasse,
das was den "Doppelsuper" Quarz für den PCM Empfänger angeht, stimmt das.
Hier mal zwei Fotos aus einem Robbe-Katalog von 2000 zu den Quarzen und zu einem PCM Empfänger. Ist zwar mit der Bezeichnung "138" sicher neuer als dein "129", aber für beide gilt der Hinweis auf die speziellen Quarze.
Für den "normalen" Empfänger R118F benötigst Du einen passenden "normalen" Quarz, da kannst Du den "Doppelsuper" aus dem PCM Empfänger R129DP nicht nehmen.
Gruß Martin
Danke für eure Hilfe! Dir MiSt, danke nochmal für den rechtlichen Hinweis, der war mir tatsächlich bisher entgangen.
Martin danke für die Fotos!
Nun bin ich schon mal ein gutes Stück schlauer :D...
Schönen Abend euch erstmal!
Lasse
