Antrieb Schnelles Minensuchboot Schütze
GeJo47
ich habe einen Schnellen Minensucher Schütze der ersten Ausgabe von Robbe. Da es sehr alt ist möchte ich jetzt die Technik erneuern. Ich möchte die beiden eingebauten Motoren "Navy Kompakt mit Getriebe" austauschen. Ob BL Motoren besser sind kann ich nicht sagen, oder ob man es bei den Bürstenmotoren belässt.
Das Boot hat jetzt zwei 50mm -3 Blatt Schrauben aus Kunststoff auf einer 4mm Welle. Diese möchte ich gegen Messingschrauben ersetzen. Ich brauche eure Hilfe bei der Auswahl der neuen Motoren und Schrauben. Eingebaut werden soll ein 2 S- Lipo oder 3 S Lipo.
Das Boot wird ca. 4-5Kg wiegen.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Gerd
Ich habe bei meiner Düsseldorf 2 Brushlessmotoren eingebaut mit 600U pro V.
Damit kann man langsam fahren und die Motoren werden nicht warm.
Ich habe mit 40, 45 und 550mm den Strom gemessen.
Mir reichten die 3 Blatt 45mm mit ca.8Amper bei Vollgas (100 Watt) der Motor ist unterfordert aber wird nicht warm
Gruß Günter
Gruß Günter
Hallo Günter
welche BL Motoren und welche Regler hast Du bei Deiner Düsseldorf eingebaut? Mit welcher Spannung fährst? Dieses Thema ist für mich völliges Neuland.
Gruß Gerd
