Motor hakt
Sagt mal, Leute, eine Frage: Wenn ein Bürstenmotor Probleme beim Anlaufen hat, ist das nicht ein Zeichen dafür, daß entweder eine Wicklung oder die Verbindung zum Komutator  durch ist? Wenn der Motor in dieser Stellung steht, fließt kein Strom, nicht wahr?
Frankenmatrose
Von Moderator Frankenmatrose bearbeitet
Nach "Elektromotoren" verschoben.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Problem von den Kohlen herrührt.
Vermutlich fließt dann kein Strom - aber Vorsicht: Wenn doch dann fließt u.U. ziemlich viel Strom und das kann man dann riechen bzw im schlimmsten Fall zum Brand irgendwelcher Komponenten führen.
Ne, ne, es war so, daß, wenn man den Motor anstupste, dann lief er... und stoppte immer in der Stellung, in der er nicht mehr ohne Stupser anlaufen wollte. Trotzdem danke! Ich habe das Mistding jetzt getauscht.
