Graupner Schlepper ,,Parat'' braucht Farbe.
Blue_Tugger
Blue_Tugger
Moin moin,
ich bin gerade beim Bau meiner Parat an den Punkt angekommen an dem sie etwas Farbe benötigt. Den Rumpf und das Deck würde ich am liebsten rollen und den Aufbau mit einer Spraydose lackieren. Allerdings hat der Rumpf die Farbe Karminrot (RAL 3002) und die Farbe muss auf dem ABS halten. Weiß jemand wo ich solche Farbe herbekomme?
ich habe meine Parat mit Dupli Color Enamell ( Kunstharz ) lackiert, zumindest das Rot, der Rest war Airbrush,  es hat super gehalten.
Hallo Blue_Tugger
Ich stehe (stand) vor dem gleichen Problem. Schau Dir mal diesen Fred an.
Manfred
Edited by derManfred
Blue_Tugger
Danke für die tollen Ideen. Die Molotov und Belton Lacke machen kein schlechten Eindruck.
@Steinbeisser wo hast du das Dupli Color Enamel herbekommen und wie hast du den Rumpf vorbereitet?
Grüße Nikolas
Hartmut Wlodarczyk
Meine Parat habe ich seinerzeit mit Simpropcolor Farbe aus der Sprühdose lackiert.
Deck und Aufbauten sind mit dem Pinsel und Revell-Farbe lackiert worden.
Denk daran, es ist ein Arbeitsschiff.
Hast Du eventuell daran gedacht, die Fehler des Baukastens zu korrigieren?
Fenster sind nicht ganz richtig, die Schleppwinde sollte geändert werden, die Grätings
hinten sind auch zu klein und die Signallampen am Mast müssen genau übereinander
sein, denn die Parat ist kein Weihnachtsbaum.
Ansonsten weiterhin viel Spass an dem schönen Schlepper.
Blue_Tugger
Ja die vielen Fehler hab ich auch schon bemerkt. gerade was die Details angeht fehlen ja eine Menge.
Leisten für das Gräting hab ich schon. Modellwerft 2003 mit dem Parat-Baubericht ist auch schon eingetroffen. Fenster am Deckshaus hab ich auch schon brichtigt. Auch die erste Testfahrt hat es schon hintersich. Besucht hab ich die Orginal Parat im letzten Jahr auch, hab aber dennoch ganz schön viel zu tun.
Aber was ist an der Schleppwinde zu berichtigen?
Ich finde die Parat ist ein schönes Schiff an dem man sehr viele Details verwirklichen kann.
Hi Nicolas,
zunächst mal herzlich willkommen bei uns.
Die "Parat" ist uns 2011 in der Schleuse Brunsbüttel begegnet.
Hab die Bilder mal auf den Foren-Server geschoben: RECHTSKLICK -> ZIEL SPEICHERN UNTER...
Hartmut Wlodarczyk
Hallo Niclas, prima, wenn Du Bilder auf der Parat geschossen hast. Dann vergleiche mal die Schleppwinden und
Du wirst den Unterschied sehen. etwas ganz Wichtiges vor dem Lackieren hatte ich noch vergessen. Die
wasserlinie im Bauplan ist auch falsch, und zwar viel zu hoch. Ich musste dann nachlackieren und noch
etwas ca. 2 kg Taucherblei nachladen. Übrigens die beiden Winden auf der Back sind auf der echten Parat
spiegelbildlich und nicht gleich. Je mehr ich nachdenke umso mehr fällt mir wieder ein.
Also schreib weiter und ich melde mich dann auch wieder.
Hartmut
Duplicolor habe ich aus dem Bauhaus, vorbereitet habe ich den Rumpf nur mit 600er Anschliff
Blue_Tugger
Hallo Leute,
erst einmal danke für die tollen Antworten zum Lackieren. Und das mit den Bildern war so eine Sache, ich habe mich mehr gefreut das ich sehr sehr kurzfristig auf die Orginal-Parat konnte. Da war alles andere Nebensache. Ich freue mich auch sehr über die Tipps und Tricks zu den Details, mein Ziel ist es die Parat mit meinem können und Werkzeug so detailliert wie möglich zu bauen. Wie lädt man eientlich Bilder hoch dann könnte ich ein paar vom aktuellen Bau-Stand zeigen.
Nikolas
Blue_Tugger
So, ich hatte mich nun entschieden. Ich kauft im Baumarkt eine Dose Dupli Color Aerosol Art RAL 3002. Da ich der Haltbarkeit ( auf Lakierbaren Kunstoffen, wie es immer so schön heisst ), nicht vertraute nahm ich erstmal ein Reststück. Die Farbe hielt und so wurde der ganze Rumpf mit 600 und 1200 Körnung angeschliffen und mit Wasser und Spülmittel gereinigt. Die Farbe hält überall hervorragend und ist sehr gleichmäßig.
NIkolas
