Schlepper Karl Wedico
bulli
Guest Marc-Hamburg
da es ja jetzt nun schon einige Zeit her ist, würde es mich doch mal interessieren, wie es umgesetzt wurde. Vielleicht mit einem Bild ?.
Schöne Grüße
Marc
Für die Neugierigen.
ich habe den kompletten Antriebsstrang mit den Bühler 498 in senkrechte Position montiert. Der Aufbau muss um 1 cm wachsen , was Ihm eigentlich auch nicht schadet. Die Proportionen gehen dabei verloren. Weiter bin ich baer noch nicht. Zuviele andere Aufgaben
Trotzdem danke an alle Ideengeber :that:
Martin
Hallo zusammen
Hat jemand für mich die lampenfarben für den Mast
Ich habe zwar einen Plan aber keine farbangaben.
Wäre toll wenn mir jemand antwortet
Martin
Guest Marc-Hamburg
Hallo Martin,
ich versuche mal mein Glück es zu erklären. Oben am Mast Lampe 218 ist eine 360° weiß (Anker). Normal sitzt noch eine zweite als Reserve mit einem leichten Bogen drüber. Die drei direkt da unter 219, wo zwei nach vorne und eine nach hinten sind, sind normal vier. Da fehlt laut Plan ein Halter nach hinten. Die eine da unter ist ca. 45° quer ab und rot 360°. Dann kommen nochmal zwei 219 weiße , wo es aber auch normal auch vier sind, auf Träger 135, genau wie ganz oben. Auf dem Träger 116 sitzt auch eine rote 360° . Über Träger 117 die ist auch weiß. Unter Träger 117 ist noch ein Halter frei, wo aber auch eine weiße drauf ist.
Hoffe das ich es Dir verständlich rüberbringen konnte.
Schöne Grüße
Marc
Hallo Marc
also ich habe mich nun festgelegt dank deiner Hilfe.
Beim Fahren stellte ich fest, dass einer der beiden Originalantriebe rattert. Beim Zerlegen das Maleur. 1. Zahn vom Kegelgetriebe fehlt.
Hat jemand solche alten Antriebsteile, oder hat jemand schon mal diese Kegelräder gewechselt  ??
Hilfe  Martin.
