CP Elektronik: Schaltmodul
Guest Seven
Warum der Aufwand?
cp-elektronik, Claus Poltermann hat schon lange einen passenden Decoder im Programm, der super mit Graupner Hot arbeitet und bestens erprobt ist!!Schaut auf seine gleichnamige Internetseite, er hat tolle Schaltungen auch zum selber bauen und einen super Service!!
Ich verwende seine Decoder in all meinen Modellen absolut störungsfrei mit Graupner MC-24 und MC-32 Hot und IFS!! Auch bei Härte-Tests beim Treffen in St. Peter beste Funktion!. Die Preise und die Qualität sind unschlagbar!!
Viele Grüße,
Roland
Warum der Aufwand?
Viele Grüße,
Roland
Hallo Roland,
leider arbeitet mein Modul von Poltermann eben nicht mit hott, bzw nur sehr eingeschränkt.
Habe eins hier ...Fehlkauf
Günter
Hallo Roland,
Günter
Hallo Günter,
da hast du etwas falsch genacht. Ich kann dir versichern, dass die Decoder vom Poltermann mit Graupner Hott und IFS absolut zuverlässig funktionieren!
Wichtig ist, dass Du das Graupner 16-Kanal Nautic-Schaltmodul für den Sender verwendest und beim Decoder die Poltermann-Firmware für Graupner!!
Der 16-Kanal Sender-Encoder vom Poltermann funktioniert nicht bei Hott! Du musst das originale 16-Kanal Sender Modul von Graupner verwenden oder Meine funktionsgleiche Variante:-))
Am Sender werden alle Einstellungen wie bei Yeti vorgenommen: 20 mS und "Same"!!
Wenn Du Probleme mit dem Einbau oder den Einstellungen hast, helfe ich gerne weiter.
Grüße Roland
Roland.Modellbau@gmx.de
Lechner-Elektronik@gmx.de
Ich setze die Poltermann-Firmware seit zwei Jahren sorglos ein!!
Meinolf Höhler
Gab es nicht bei Graupner zwei Fernsteuerungen mit dem gleichen Namen aber unterschiedlichen Technologien?
Günter hat - soweit ich mich erinnere - die aktuelle MC32 HOTT 2,4GHz. Kann/muss man die mit einem Encoder erweitern? Die hat doch schon Multiswitches eingebaut, nur nicht alle Schalter mitgeliefert.
Hallo Sven,
ich habe eine MC 32, die hat die Nautikmodule in der Software integriert. Es gibt da weder eine Notwendigkeit , noch eine Möglichkeit die Schaltmodule der älteren Generationen zu verwenden.
Wie das bei mir im Sender ausschaut siehst du dort : Hier
Das ist bei allen neuen MC Fernsteuerungen von Graupner/SJ so .
Günter
Hallo Günter,
es war deinem Text nicht zu entnehmen, welches Hott-System du einsetzt!
Natürlich benötigst du bei dem neuen Hott-System kein Encoder!
Ich setze auch den MC-32 Sender ein und der Decoder arbeitet einwandfrei!!
Wichtig ist, die Firmware für Graupner zu verwenden
