robbe F14 Diode überbrücken
Guest nimsay
Guest nimsay
Hallo zusammen
ich bin neu hier im Forum, bin zur Zeit an meinem ersten eigenen Modell, einem U-Boot dran.
Nun bin ich bereits auf mein erstes Problem gestossen: ich habe eine robbe F14 fernsteuerung, allerdings kann ich den Akku mit meinem Ladegerät nicht über die Ladebuchse aufladen, da eine Diode das intelligente Ladegerät (mit automatischer Ausschaltung wenn Akku voll) blokiert. Nun würde ich gerne die Diode überbrücken, hat dies jemand schon gemacht? Erfahrungen?
lg nimsay
herzlich willkommen im Forum, schön, dass du uns gefunden hast:):that:
Die Diode zu überbrücken ist eigentlich keine große Kunst. Du kannst einfach die Diode raus löten und durch ein Stück Draht ersetzen. Kannst sie auch drin lassen und nur einen Draht drüber löten, das ist egal. Solltest nur aufpassen, dass der Isolierlack auf der Platine nicht zu sehr beschädigt wird, sonst besteht Kurzschlussgefahr. Insgesamt solltest du aufpassen, dass du nirgenwie Kurzschlüsse baust durch Kabelabschnitte oder Lötzinntropfen.
Ansonsten ist das aber alles nicht weiter schwierig.
Wenn du dann fertig bist, musst du nur mit folgendem aufpassen: Wenn du das Ladekabel in die Buchse am Sender steckst, liegen an den Bananensteckern des Ladekabels die volle Batteriespannung an und du kannst einen Wunderbaren Kurzschluss über das Ladekabel produzieren. Dann ist aber wirklich was Kaputt am Sender.
Also beim Einstecken des Ladekabels aufpassen, bzw. zuerst die beiden Ladestecker ins Ladegerät stecken!
(Ich weiß, das klingt jetzt selbstverständlich, aber wie gesagt, auch ich habe die Diode schon ausgelötet...:mrgreen::mrgreen:)
Moin nimsay!
Erstmal: Herzlich willkommen an Bo(a)rd!
Auslöten würde ich die Diode nicht, sondern nur eine Drahtbrücke darüber löten von dem rechten Kontakt der Ladebuchse zum unteren linken de Einschalters.
Ersten ist bei neueren F14 eine SMD Diode verbaut (bekommt man schlecht wieder eingelötet) und 2tens kann man es schnell wieder zurück bauen, wenn man z.B. mal die Funke wieder verkauft.
Wenn Du die Hinweise von Schifferlfahrer befolgst und auch auf die richtige Polung am Ladegerät achtest, ist das überhaupt kein Problem.
Die Diode ist bei meinen beiden F14 sowie an der FC-16 B&T seit Jahren gebrückt...
Um trotzdem einen Verpolungsschutz zu haben, kann man auch mit einer Sicherung, 5A Flink, überbrücken. Dazu aber am besten die Diode entfernen
Ist auch dann nicht notwendig. Man kann halt erst wieder laden, bis die Sicherung ersetzt ist. So oder so. Die Diode verrichtet einfach weiter ihre Dienste.
Aber das mit der Sicherung an sich ist eine gute Idee und in der F14 genug Platz um Ersatzsicherungen zu verstauen.
Guest Zinni
Noch ein Tip,
ich hab es so gemacht: ein Kabel am Bananenstecker gekürzt, so dass sich die Stecker nicht mehr berühren können. Ich sag mal - fast 100%iger Verpolungsschutz.
Werner
