( Katharina J Klasse ) 2 Meter Yacht
CaptainPoppey
CaptainPoppey
Hallo meine Lieben Modellbau freunde
Möchte heute mein Neues Projekt vorstellen , und zwar den Bau eines 2 Metersegler .
Den Rumpf hat mir ein Netter Herr aus Radeberg Laminiert und entspricht ungefähr der J Rainbow Yacht.
Da mir der Spiegel und so manch andere Sachen nicht gefallen haben, habe ich sie geändert !
Ich bin völliger Anfänger was den Bau von Seglern und Laminieren angeht !
Habe noch ein weiteres Projekt den 15er Schehrenkreuzer , da sich mein Leistenmann die Hand gebrochen hat und ich auf meine Mahagoni leisten noch warten muss, habe ich mit diesem Projekt schon mal angefangen .
Viel Spaß beim zuschauen und kommentieren !
HIER GEHTS ZU DEN KOMMENTAREN
Ps:
( Katharina ist der Name meiner Besseren hälfet ) :Beule:;)
Teil 1.
Hier die ersten Formbauversuche mit einem selbstgebautem Heißdrahtschneider und Styrodurplatten .
Abtrenne des Spiegels !
Schablone angefertigt !
Styrodurform angefertigt , Laminieren des Spiegels. !
7662463280_e75e83b16e_c.jpg Mit Pinnnadeln fixiert ! 7662460048_28311ffa00_c.jpg
Laminat getrocknet !
Laminat angeklebt und mit Vierkantholz fixiert !
Spiegel dran Laminiert !
Spiegel Geschliffen!
Teil 1
Abgeschlossen !:mat:
Edited by Torsten
Kommentar-Thread verlinkt
CaptainPoppey
Teil 2.
Die Vorbereitung für das Ruder !
Mein vorhaben ist die rechteckige Kante am Kiel zu entfernen und durch eine Rundung zu ersetzen in die das Ruder fluchten soll .
Hier zu habe ich den Kiel aufgeschnitten ausgeschliffen ,dann ein PVC Rohr genommen das mit Panzertape um klebt und mit Vaseline eingestrichen , damit ja keine Verbindung mit dem Laminat entstehen kann.
Teil 2. Abgeschlossen !:that:
CaptainPoppey
Verschönerung des Ruderansatzes
Teil 3.
Mein vorhaben hier ist den hässlichen rechteckigen Ansatz in einen schönen mit dem Ruder in einander laufenden Ansatz um zu modellieren.
Hie zu habe ich die im Rumpf befindende Lücke mit Gasfieber und Harz auf gefüllt und nach dem Trocknen verschliefen !:mrgreen:
Teil 3. Abgeschlossen :that:
CaptainPoppey
Flautenschieber Kustruktionsplanung und Überlegung !
Nun meine ersten Versuche einen Propellergondel zu modellieren die einigermaßen Symmetrisch ist .
Bin mit dem erste versuch ziemlich zufrieden , bisschen schleifen und Laminieren. ;)
Teil.4 Zwischenbericht :that:
CaptainPoppey
Zwischenbericht Ruderkoker und Halterung
So da bin ich wieder !
Nach dem das mit der Propellergondel und dem Laminieren nicht so richtig hin gehauen hat !
Ein paar Bilder.
Schrecklich:nein:
Da habe ich mich entschlossen einen Negativform mit Gips zu machen die noch am Trocknen ist.
Und die ich dann mit Gewebe und Harz ausgießen werde :keineIdee:.
Des weiteren habe ich begonnen die Ruder Halterung zu bauen da ich vor habe das Ruder nach unten raus zu nehmen , raus zu ziehen samt Welle !
Hier zu habe ich ein 15 mm Messing vierkantig genommen :that:.
Das Rechte Teil wird ein laminiert !
Und weiter gehts :idea::keineIdee::that: L.g
Hat Jemand vielleicht ein paar Tipps für den Bau eines Ruders mit einer festen Welle wäre Super Dankbar für Anregungen !
Bitte schreibt mir mit Skizzen und Bildern bei ( Kommentar zum Baubericht ) !
Skizzen sind immer Gut .
:that:
Edited by CaptainPoppey
Frage zum Ruderbau ?
CaptainPoppey
Habe mir mal Gedanken gemacht , und das ist dabei raus gekommen .
Zwischenbericht Ruder !
Habe mir ein 18mm Holzbrett genommen das Ruder ausgeschnitten und in Form geschliffen
, zwei Löcher ausgeschnitten in die später Blei rein kommen um den Schwerpunkt niedrig zu halten .
Hier habe ich einen Nut und das Ruder geschliffen und zwei Bohrungen gemach in die ich dann die Edelstahlbolzen geklebt habe .
Hier habe ich das Ruder mit hoch verdünntem Bootslack eingelassen
Nun werde ich das Ruder auf einer Seite laminieren , dann das Blei einsetzen und dann die andere Seite laminieren fährspachteln und schleifen .
L.g :bolt:
CaptainPoppey
Flautenschieber Kustruktion !
Zwischenbericht
So da bin ich wieder langsam werden alle Baugruppen fertig habe mir heute mal meinen Flautenschieber Abdruck mit auf Arbeit genommen und heraus gelöst und siehe da , gar nicht mal so schlecht habe die ganze Sache mit Glasfaserverstärkt gefüllt und mir Harz begossen
Habe mich dann an Den Rumpf gemacht und die KWL eingezeichnet damit ich einen Ausgangspunkt habe .
Das ganze mit dem Proxxon heraus gefräst !
Nun liegen beide Hälften beim Trocknen da ich sie wiederum mir Harz zusammen geklebt habe !
L.G
:bolt::mat:
CaptainPoppey
Hallo an alle !
So hier sind weitere Bilder meines Heutigen Nachmittages
Sieht schon richtig Gut aus :loki31:;) !
L.g
Und:Bolt:Tschüssssss bis die Tage !
CaptainPoppey
Hier wieder ein paar Bilder ! dann geht es an das Spachteln Füllern und schleifen schliefen schleifen .
Der Abstand zwischen Ruder und Rumpf wird noch verringert!
Die Welle unterhalb vom Ruder wird noch ausgeschliffen !
Viele Grüße an alle die sich für diesen Bericht ( Bilder Dokumentation ) Interessieren
:mat:
Hallo da bin ich wieder
Habe jetzt mal den ganzen Rumpf mit Schwarz Matt Lackiert um die Unebenheiten zu sehen !
Und einen eintrug der Symmetrie am Flautenschieber zu bekomme .
Überall wo schwarze Flecken nach dem schleifen bleiben wird nochmals gespachtelt,und das wird immer wieder wiederholt bis die Form nahe zu Perfekt ist , danach wird Gefüllert und Lackiert.
Hier Bilder!
Hier die Mechanik und Atrib des Flautenschieber
bin noch am Überlegen wie ich die Motorhalterung so konzipiert das ein spannen des Riemens möglich ist!
Viele Grüße an alle
Hier habe ich mir eine 10mm starke Polystyrolplatte besorgt ehemalige Werbetafel vom Fußballplatz super Material zum bearbeite !
Daraus habe ich mir die Motorhalterung gebaut .
Die verzinkten kreuz schrauben sind dazu da die Riemenspannung einzustellen.
Video:
00006_001
CaptainPoppey
So Hallo Fans da bin ich wieder nach dem die Wintersaison vorbei ist geht es auch schon mit Vorarbeiten am Boot weiter !a bisschen hier ein bisschen da ;)
Nun habe ich mal an der Deckkante ( Steuerboard und Backboard ) Holzleisten eingeklebt, und für den Ruderservo einen Halterungsspant ausgesägt.
Um die Richtige Position zum einkleben zukünftigen Komponenten zu haben ( Drecksspanten u.s.w ) habe ich nochmals das Boot mit einem Laser vermessen .
Dann habe ich mir Gedanken gemacht wie ich am besten einen Cfkmasten mit einen Länge von ca.2,5 Meter hin bekomme.
So habe ich mir 2 x 5Meter lange Teleskop Angelruten besorgt , zwei deswegen damit ich den Masten mit Konische Steckverbindung bauen kann1
Vorn und hinten was weggeschnitten damit ich auf den richtigen Umfang komme.
Da kam noch das ich für die Keep ein 12mmx2,5Meter langes Cfkrohr besorgt habe in das ich dann Gardinenröllchen als Rutscher einfädle .
Hier habe ich das Cfkrohr mit den Teilen der Angelrute verbunden , der Weiße Leim ist eine Mischung Epoxyd mit Micro-Ballons zum an dicken .
Die ganze Sache aushärten lassen und verschleifen.
Als nächterschritt habe ich vor den Masten mit einem Cfkschlauch und einen Schrumpfschlauch zu Überziehen .
Meine derzeitige Überlegung besteht daraus , ob ich den mit Eboxydgeträngten Schlauch im nicht ausgehärtetem zustand mit dem Schrumpfschlauch überschrumpfe soll um eine Homogeneverbindung zu erzeugen , oder erst alles aushärten lasse und dann schrumpfen !?:keineIdee:
Was meint ihr ?:idea:
CaptainPoppey
CFK Mast
Hallo hier ein kleiner Zwischenbericht meines Fortschritts beim Mastbau , muss jetzt für die Mastspitze noch auf einen kleineren Schrumpfschlauch warten da sich der Mast nach oben hin verjüngt !
Habe alles in einem Nassen zustand Laminiert ,was eine super Sache ist wen man den Schrumpfschlauch erhitzt wird das Harz flüssig wie Wasser und tritt an den enden heraus (Vorsicht Heiß und Flüssig):evil:
Nach dem ich die Mastspitze gefertigt habe werde ich ihn zusammen stecken und den Schlitz der Keep Fräsen .
Nach dem die Keep gefräst ist kann man den Schrumpfschlauch wieder ganz leicht entfernen , und hat danach ein wunderschönes Cfk Masten gefertigt .
Viel Spaß beim nachbauen
Ach ja das Problem mit meiner Genuawinde hat sich erledigt habe mir doch einen Gekauft.
Hier noch ein Bild
:that:
