Ipod mit Fernbedienung ansteuern
krahniche
Hallo Ihr Modellbauer,
In der schwimmenden Puppenstube meiner Tochter
ist ein Walkman verbaut um Musik zu spielen.
Nun ist die Zeit der Kassetten ja langsam Gechichte und ich würde gerne auf einen iPod umstellen, auch weil ich keine moderne Musik mehr auf die Kasetten spielen kann.
Hat einer der Elektroniker sich schon mal Gedanken gemacht, wie man einen iPod mit der Fernbedienung steuern kann? Mechanisch geht ja wegen des ClickWheels nicht.:keineIdee:
Alexander
Thema verschoben.
Edited by Antias
Ich glaub du hast ein bisschen das falschen Foren-Abteil erwischt;)
Nichts desto trotz: Muss es denn ein IPod sein? Mit einem normalen MP3-Player mit "vernünftigen" Tasten würde das nicht nur billiger, sondern wahrscheinlich auch leichter gehen. Die Taster kann man durch Relais oder ähnliches ersetzen und schon müsste sich das ganz recht leicht ansteuern lassen.
Schiffchenbauer
Aber immer noch hast du das Stellrädchen, was dir im Wege ist.
I-Pods sind im Regelfall vergossen, sodaß du zerlegen und experimentieren wohl auch vergessen kannst.
Verkauf einen I-Pod via Ebay und kauf dir einen MP3-Player mit reinen Druckknöpfen-da kannste dann Gestänge ankleben und mit nem Servo bedienen.
Oder: Du kaufst dir ein anständiges Soundmodul, wo du eigene Sounds draufspielen kannst.
Aber mal unter uns beiden (schaut ja sonst keiner zu) :
Du willst eine schwimmende Musikbox haben und vorher war ein Tape drin.
Den I-Pod rein und vor dem Ablegen auf "Play" schalten.
Zufallsgenerator wird das Appledings doch haben, oder?
Willst du in der Mitte des Sees deinen Lieblingssong aussuchen?8-)
Guest Gurge
Was willst du denn alles steuern? Mit der Kassette ging bestimmt nicht mehr als Play/Pause und Spulen in beide Richtungen.
Je nach dem was für einen iPod du hast, geht das doch auch, in dem du auf's ClickWheel drückst. Beim ipod Nano 2. Gen. würde das z.B. gehen. Play/Pause und nächster/voriger Titel funktioniert da ja über die "Tasten" unter dem Rad. Also genau das was mit einem Walkman auch ging.
