Laufdauer von Motor mit Akku
Guest inkyblue
Guest inkyblue
kurze Frage: kann ich davon ausgehen, daß ein Motor mit einem Verbrauch von 2A mit einem Akku von 10Ah eine Laufdauer von 5 Stunden hat ?
Meine Erklärung dazu:
der Akku liefert 10A pro Stunde, davon werden nur 2A verbraucht. Dann müsste der Akku doch 5 Stunden halten, oder nich ?
Ja und nein.
Der Akku liefert 10A eine Stunde lang, nicht je Stunde. Oder 2 A für 5 Stunden Dauer. Das ist aber nur ein Richtwert.
Du liegst mit Deiner Annahme also richtig.
Viele Grüsse
Harry
Hi Inkyblue,
Mit t=Zeit, C=theoretische Kapazitaet und I=Strom ist in der Tat
t=C/I ein moeglicher Ansatz. Das einzige Problem ist das C normalerweise fuer einen Entladestrom von << C (i.e. C/10, C/20 oder C/40) definiert ist. Eine in Deinem Falle realistischere Gleichung ist
t=C/(I^n), wobei n die sogenannte Peukert Zahl ist. Diese wird fuer einen vorliegenden Zellentyp empirisch bestimmt und ist haengt vom Innenwiderstand der Zelle ab. Mit 10Ah nehme ich mal an dass Du von eine Bleibatterie redest. Fuer diese ist die Peukert Zahl typischerweise zwischen 1.3 und 1.4.
Eine realistischer Dauer bei 2A Verbrauch waere also
t=10Ah/2.46A=4.06h
Immer noch gut ;-)
Cheers
Klaus
@inkyblue
ich würde aber in der Realität von guten 4 Stunden ausgehen, wenn noch andere Verbraucher,
wie Empfänger, Sonderfuktionen usw. angeschossen sind.
Guest Rüdiger Pabst
Kannst Du auch was zu Peukert-Zahlen von anderen Zelltypen sagen?
NiCd, NiMh, Lipo,...
