1:100 Bismarck Decksteilung aber wie?
Guest Baunummer509
Guest Baunummer509
Nun bin ich bei dem Oberdeck meiner ewigen Baustelle angekommen.
auch hier bei mir stellt sich nun die Frage wie ich es am besten hinbekomme so wenig wie möglich zu schneiden aber so viel zugangsmöglichkeiten wie möglich zu erhalten.
-denn in einem drauf geht gar nicht.
das Bugteil habe ich zb am vorderen Wellenbrecher geschnitten.
wie ist es bei euch?
Guest Bernd.t
es ist immer ratsam dort zu trennen wo am wenigsten Deck zu sehen ist. Also im Aufbaubereich beim 2. oder 3. 15 mm Geschütz
Bernd
Edited by Bernd.t
Guest User # 7712
Hoi Christian
Wenn du ein Fuktionsmodell bauen willst wäre der Wellenbrecher eine gute Option. Wenn nicht , der Anfang der vorderen Decksbaufbauten hinter den 38cm Geschützen. Hast eh jede Menge Platz. ;-)
MfG
Guest Torsten78
Ich habe bei meiner Bismarck lediglich einen Ausschnitt der vorderen und achteren Aufbauten gelassen. Und ansonsten das Oberdeck komplett bis auf einen kleinen Bereich am Heck (Abdeckung de Ruderanlage) auf dem Rumpf verleimt. Der Ausschnitt der Aufbauten reicht als Platz für nötigen Einbauten völlig aus und es müssen sonst keine hässlichen Einschnitte gemacht werden. Außer am Heck. da solltest du eine (vom Heck gemessen) ca 20 cm langen Bereich abnehmbar machen. Äußerer Rand Ca 2-3mm zur Bordwand (das du die Reling noch auf den Rumpf bekommst. Und dann halt einen Schnitt quer zur Schiffslänge. Das wäre dann der einzige sichtbare Schnitt.
Guest Bernd.t
dann sollte man aber die restlichen Rumpfteile mit Schotten versehen und diese Räume bist obenhin mit Styropor füllen. Wenn dann mal etwas passiert ist sie wohl wirklich unsinkbar.
Bernd
