Kommentare zum Baubericht " Smit Bronco"
Kapitän Odin
  • Replies 310
  • Kapitän Odin
    99
  • rc-radi
    36
  • Arno Hagen
    26
  • San Felipe
    16
Hi Thorsten.
Habe mir gerade mal dein Bild vom Heck angesehen.....hm, wieviel Platz hast du eigentlich horizontal von der Ruderschubstange zum Heck bzw. zum Schanzkleid ?
Div. Bilder von oben / seitlichen Perspektiven wären mal nicht schlecht......so könnte man den Platzbedarf etc. abschätzen...
Danke schon mal vorab.........
Frankenmatrose
Der Radarmonitor... Wahnsinn...
Ich fragte mich erst: "Was wird denn das jetzt?!"
...und dann ob mir gleich die Augen aus dem Kopf fallen :that: :that:
Bei dem Prototyp bin ich mal gespannt auf die Umsetzung!
Kapitän Odin
Hallo Linus,
ja bei dem ersten hinsehen muss ich dir recht geben sieht schon etwas komisch aus, aber mal sehen wie das zweite Modell ausieht.
Ich werde berichten.
Thorsten --- einfach nur :that: !!
So ähnlich werden meine beiden Radarschirme für die Nordstrand auch aussehen......wenn sie denn mal fertig sind. ;)
Aber eines muss ich los werden: da hirnen wir uns einen ab wie der Kerl die Rolle zum Drehen bringen kann.....:keineIdee:......und derweil dreht sich das Ding schon längst !! Guckst du unten...
http://www.abload.de/img/wwwcimg49398gra0.jpg
:cluebat: Junge - Junge .....jetzt aber......:muahaha:
Kapitän Odin
Hallo Thorsten,
bin mal wieder geplättet. Da war ich mal 2 Wochen nicht am bauen, und was machst Du in der zwischenzeit?
Einfach nur wieder extraklasse...
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
na ganz so wild ist es auch nicht, habe doch nur etwas gebaut :D
Kapitän Odin
Sag mal, siehst Du meinen Einkauf? Mit den Lötstiften habe ich mir kleine Aderendhülsen mitgebracht. :that:
Hallo Matthias,
nei ich sehe deine Einkaufsliste bzw. Einkauf nicht, es ist reiner zufall :that:
Aber ich verbaue halt alles was machbar ist.
Kapitän Odin
So jetzt mal eine frage in die Runde,
ihr habt ja meinen Radarbildschirm gesehen, wie bekommt man das hin
dünnes Plexiglas bzw. na sagen wir mal Scheibenmaterial schön rund
auszustanzen.
Ich habe da so eine Idee mit einem Kupfer muss ich aber morgen erst testen.
Vieleicht hat ja eine von euch eine Geniale Idee,
Ich stanze ihm dann auch Runde scheiben für einen Radarbildschirm.
Danke schon mal.
Nachtrag: Materialstärke ist ca 1mm eher weniger
Edited by Kapitän Odin
Moin Thorsten,
versuch doch einmal, das Teil zwischen zwei plan geschliffenen Haltern gegen die mitlaufende Spitze in die Drehbank zu spannen, dass die Scheibe selbst nicht durchrutschen kann. Dann vorsichtig und mit niedriger Drehzahl (wegen der Hitzeentwicklung) die Scheibe auf das passende Maß herunterdrehen / abzutrennen.
Bei mit hat dieses Verfahren auch schon häufiger geklappt.
Ein Bild von diesem Verfahren / von dem Halter kann ich ggf. heute Abend nachliefern.
Hi Thorsten !
Wenn dich ein kleiner Punkt in der Mitte der Scheibe nicht sonderlich stört, dann nimm doch das hier >> http://www.amazon.de/Your-Design-Rundschneider/dp/B005IF8GV2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1346846375&sr=8-2
...oder hier >> http://www.pearl.de/a-PE8911-5020.shtml?query=Schneidezirkel
...oder frag´ mal in besser sortierten Schreibwarengeschäften nach...
Hab ich auch für meine Scheibe genommen. Einfach so lange mit dem Messerchen im Kreis drehen bis eine relativ tiefe "Rille" entstanden ist. Dauert zwar etwas - aber es geht !
Den Rest mit Schmirgelleinen glätten...
Ach so: als Scheibenmaterial habe ich einen Deckel der Verpackung dieser "goldenen Kugeln" genommen -- alles rogér? ;)
Es gibt Locheisen in verschiedenen Durchmessern, damit sollte das gehen, wenn das Material nicht allzu spröde ist.
Ansonsten ein MS- oder Stahlrohr mit passendem Innen-Durchmesser nehmen, schön plan abstechen, von außen her scharf feilen (am besten auf der Drehe), die Schnittkante noch mit der Dreikantfeile mehrfach anritzen, dann hat man sozusagen eine Mini-Lochsäge, die man auch in der Ständerbohrmaschine gut verwenden kann.
Einfach ein Stück weicheres Holz unterlegen.
Kapitän Odin
Erst einmal Danke an euch dreien,
ich werde in den nächsten Tagen alle drei Versionen mal ausprobieren,
wobei ich torsten seine Idee auch schon im Hinterkopf hatte.
aber mal schauen mit welcher Idee ich das beste Ergebnis erziehle.
Danke noch mal. :that:
Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, grade mit solchen "selbstgemachten" Schneidwerkzeugen, helfen ein paar Tropfen Glasreiniger und wenig Drehzahl... dann schmiert der Kunststoff nicht so.
Moin Thorsten,
Oder das Teil mit Doppelklebeband auf die Stirnseite eines Stücks Rundmaterial aufkleben und dann vorsichtig abdrehen. Hat bei mir mit Kunststoffteilen bislang ganz gut funktioniert. Man sollte allerdings vermeiden, mit dem Drehmeißel bis in die Kleberschicht zu fahren, das gibt eine ziemliche Schmiererei.
Kapitän Odin
Hallo Modellbaufreunde,
danke erst einmal für die vielen Tipps.
Ich habe heute mal die Version mit dem Angeschliefenen Kupferrohr
ausprobiert wie ihr ja im Baubericht gesehen habt.
Aber die anderen Tipps werde ich auch noch Testen.
Moin Mister Gaga...;)
Hm --- wie mir ein Vögelchen gezwitschert hat, hast du mittlerweile die Heckrolle zum drehen gebracht.....mit selbstgemachten MS-Laufbüchsen...
Das Vögelchen hatte auch gesagt, dass dir Kugellager zu risikovoll gewesen seien...... :mrgreen:
Hm, es gibt doch Kunststoffkugellager - oder welche aus VA --- da macht das Wasser nix mehr aus - :lol:
Sei´s wie´s ist --- auf jeden Fall ist das mal wieder :that::that::that: !!!
Schiffchenbauer
Puuh
Also das ist ja mal ein Baubericht.
Ich kann nicht anders-ich muß mir das immer von Anfang an antun.
Das ist ja richtig genial, wie du dein Modell baust und absolut kreativ!!!
Tolle Geschichte und eine Diashow wäre wohl der Knaller.;)
